Stary 02-10-2019, 19:02   #81
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Domyślnie Odp: 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
Robert ta wtyczka kupiona zanim na forum sie zarejestrowalem. Pompe i wtryski dalem do regeneracji bo jak zmienialem filtr to bylo od cholery opilkow, naprawdę dużo w koszu. Z wymienionych elementów na nowy to jedynie ten czujnik ( 160 zl ) bo na komputerze wyskoczył błąd tego czujnika ( to akurat kolega mi ogarniał ). Nie znam się na mechanice, stąd nawet jak sam podepne pod komputer to zbyt wiele poza błędami z tego nie wyczytam. Zacząłem szukac tutaj na forum w wątkach z tym problemem ( między innymi w tym wątku ) i po kolei próbuje eliminowac możliwe przyczyny. Turbina+dolot sprawdzane u Tokarskiego w Kisielinie pod ZG ( o i też oddawali DPF do czyszczenia ), wtryski+pompa+układ paliwowy bosch service w Zielonej Górze, reszte typu klocki, zawieszenie itd zazwyczaj robie w Batcar w Zielonej Górze. Bylem u polecanego mechanika gdzies na forum znalezionego koło ASO Forda, powiedział bez sprawdzenia czegokolwiek, że egr najprawdopodobniej i tyle. Problem w tym, że wszedzie podpinaja auto pod komputer i nic. Każdy mówi tylko, że auto ma te i te objawy ( co sam potrafię stwierdzić jeżdżąc tym autem - przykładowo " brak mocy" ), a nikt jasno nie potrafi zdiagnozować problemu. Co do sprawdzenia szczelności układu dolotowego dopiero 6 czy 7 warsztat się tego podjął. Nikt nie chciał się w to bawić, a sam nie potrafie / nie mam możliwości zdiagnozowania problemu.
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 21:52   #82
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał Tomas_zg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A próbowałeś go zaślepić?
Robert 68 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 07:27   #83
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Dzisiaj mają mi zaślepić i jeżeli będą błędy to komputerowo też odłączyć. Pewnie odbiore auto po weekendzie, to będe wiedział coś więcej, czy to pomoże.
Stary 03-10-2019, 07:54   #84
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Tak jak czytam posty na tym forum to naprawde zaczynam sie zastanawiac czy zostali jeszcze dobrzy mechanicy w tej polsce, no to naprawde rece opadaja jak juz takich podstaw nie potrafia ogarnac tylko kase kasuja.
Jak nie dadza rady tego zrobic to postaramy sie ci jakos pomoc, w najgorszym wypadku przyjedziesz do mnie do angli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 08:09   #85
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Ja też chętnie pomogę bo i mnie to prędzej czy poźniej może spotkać. Miałem to w volvo i wiem co czujesz, ja się poddałem bo dziecko musiałem mieć czym do żłobka wozić...
Pracuję w jednej z największych firm dystrybuujących części samochodowe. Gdybyś potrzebował coś kupić to daj znać, może uda mi się znaleźć coś taniej.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 08:28   #86
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Dzieki wielkie za chęci pomocy, jeśli chodzi o części to mam duże zniżki również - pracuje w jednej z większych firm transportowych w zachodniej Polsce, przy 350 ciężarówkach to hurtownie walczą o to zebysmy u nich kupowali. Z tym nie ma problemu, aczkolwiek jako bezposredni dystrybutor moze i jeszcze taniej bedziesz miał. Problem jest ze zdiagnozowanie problemu, a wymieniac po kolei wszystko, mija się z celem.
Bartecki - no chodzę struty strasznie, z kobietą kłótnie, bo przez 2 miesiące włożyłem w auto bez pozytywnego skutku bardzo dobry urlop gdzieś w tropikachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że w końcu dojde do sedna problemu.
Zbyniu, w UK swoje przeszedłem parenascie lat temu i wracać tam nie zamierzamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak odbiore auto ( podejrzewam, że dopiero w poniedziałek ), to jak problem będzie się wciąż pojawiał po tym zaślepionym EGR, będzie trzeba szukać dalej.
Ostatnio edytowane przez Tomas_zg ; 03-10-2019 o 08:31
Stary 03-10-2019, 13:33   #87
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Przepraszam, że post po poście. Dzwonili przed chwila z warsztatu. Zaślepią mi egr i komputerowo usuną ( nie wiem czy dobra decyzja, czy nie, ale probuje ). Druga sprawa, znaleźli nieszczelność-pęknięcie na wężu od intercoolera. Pan z warsztatu mowi, że może to powodować dymienie oraz spadku mocy, brak tej żwawości silnika. Zamówiłem na allegro wąż za 159 zł, bo w bosch service jedyna opcja oryginal za 499zł, na tyle w porządku, że mogę im sam dostarczyč część.
Mam nadzieję, że to poprawi sytuację z silnikiem. Jeżeli tak, to będę i szczęśliwy i zarazem zniesmaczony, ponieważ inny warsztat tez skasował niemałe pieniądze za sprawdzenie układu i według nich było wszystko w porządku...cjuż mnie ciekawość zżera, czy to będzie koniec problemów.
Stary 03-10-2019, 13:50   #88
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Bardzo duża szansa że to jest przyczyna. Ciśnienie ucieka, paliwa dużo, powietrza mało i dymi jak ropa wylana na spodek i podpalona .
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 13:53   #89
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Objawy pasują. Trzymam kciuki, żeby to było to.
Co tam w temacie słychać?
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 09-10-2019 o 08:02 Powód: BUMP
Stary 09-10-2019, 17:45   #90
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Odebrałem właśnie Mondka z serwisu. EGR zaślepiony, jedna rura od intercoolera wymieniona. Wtryski sprawdzone jeszcze raz- sa niby ok. Moge poźniej wrzucic te wykresy bo mi nic nie mówią. Generalnie auto jest żywsze, ale nie ma jeszcze tej mocy co powinno mieć w mojej opinii. Czarno z rury uspokoiło się połowicznie - wali tak samo z rury przy sporym obciążeniu silnika, ale dalej niestety jest sporo tego dymu. Pomysłów już nie mam. Może jest ktoś kumaty w lubuskim z tym całym forscanem, żebym mógł przejchać się z kimś autem z podpiętym kompem? Nie wiem już co jeszcze moge zrobič. Dodatkowo na luzie na postoju, jak powoli wciskam stopniowo pedał gazu to w przedziale obrotów tak mniej więcej 1500-2000 auto wpada w jakies dziwne wibracje, wcześniej tego nie było. Pompa+ wtryski niby ok. Na zimnym silniku mocne te wibracje, na ciepłym mało co wyczuwalne+ podczas jazdy ich nie czuć. Ma ktoś jakiś pomysł z tym dymieniem? Wstyd jeździć, a nogę mam dosyc ciężką, więc zostawiam z tyłu zasłone często.
dpf , egr , kopcenie , mondeo mk4 , tdci , turbina , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
