Stary 21-09-2019, 19:47   #881
rafaelo115
Avatar rafaelo115
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-08-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 29
Domyślnie Odp: Sync 3 - podłączenie i działanie Android Auto
Napisał pike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak kamera wyświetla czujniki również działają poprawnie.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Superancko, dzięki wielkie!
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
rafaelo115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 22:48   #882
gregorb77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-08-2018
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Pewnie widzieliscie już, że pojawily sie pogloski o dzialaniu AA bez kabla. Dziś zainstalowałem sobie nowa wersje AA 4.7, ale niestety w moim Mondeo nie dziala. Wg opisow na roznych stronach powinno sie polaczyc na poczatku telefon standardowo kablem, aby rozpoczal sie proces inicjalizacji do polaczenia bezprzewodowego. Niestety nic takiego sie nie dzieje. Wifi w aucie mam...ale zaden proces sie nie rozpoczyna. Komuś to działa ?
gregorb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 09:05   #883
Mondek16
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Mondeo 2016 2.0 TDCI
Silnik: diesel
Postów: 100
Napisał gregorb77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd pobrałeś Android Auto w wersji 4.7 ? Na apkmirror jest najnowsza z 9 wrzesnia 4.6....
Mondek16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 09:08   #884
gregorb77
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Ściągnałem z Aptoide...
Jest to wersja 4.7.593814, jednak nadal nie inicjuje sie żadna opcja z przelaczeniem na działanie bez kabla. W ustawieniach programisty AA zaznaczyłem aktywną opcję "Projekcja bezprzewodowa", ale mimo to nadal nie działa.
Wieczorem sprawdzę jeszcze wersję całkowicie odinstalowanego AA, skasowania pamięci podrecznej i instalacji AA w wersji 4.7 na nowo.
Ostatnio edytowane przez gregorb77 ; 03-10-2019 o 10:07
Stary 03-10-2019, 10:06   #885
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Zainstalowałem i... d.. pa. Stara wersja jest dalej a dodatkowo zainstalował się aptoide
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 10:57   #886
Mondek16
Imię: Wiktor
Silnik: diesel
Postów: 100
Zobacz czy nie widać tego w aplikacjach mobilnych w samochodzie. Z drugiej strony przynajmniej w moim mądku ta funkcja nie działa poprawnie. Aplikacje mobilne raz się pojawiają a raz nie. Wiem że restart i przywrócenie ustawień fabrycznych radia pomaga. Może sprawdź tą opcje.
Stary 03-10-2019, 11:05   #887
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
A to nie jest tak ze sync wspiera tylko po kablu? Ma to byc w jakiejs aktualizacji w przyszlosci dodane dopiero?
Tak samo z carPlay z ios. Ios juz od dawna wspiera bezprzewodowo, ale sync wspiera tylko po kablu
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 11:26   #888
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
U mnie na sync3 w wersji 3.4 i AA 4.7 tylko po kablu.
Stary 03-10-2019, 13:52   #889
gregorb77
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 51
Nie wiem czy to jest uzaleznione od SYNC czy od czegos innego. Wg opisu w artykulach z wczoraj warunki uzyskania dostepu do AA bezprzewodowo byly w sumie proste:
- telefon Samsung od modelu S8 wzwyż,
- wersja AA od 4.7 w górę
- WIFI w samochodzie do komunikacji
Wszystkie warunki niby spelniam, a proces inicjalizacji bezprzewodowego polaczenia sie nie rozpoczyna. Teoretycznie powinno byc tak, że uruchamiam auto, podlaczam telefon standardowo kablem USB jak do tej pory, uruchamia sie jakas inicjalizacja ktora trzeba przejsc. Po ponownym uruchomieniu auta AA powinno dzialac juz bezprzewodowo. Pewnie pojawia sie w ciagu kilku dni tutorialem na YouTube, narazie sa takie tylko do audio Kenwood lub innych montowanych dodatkowo.
Stary 03-10-2019, 17:01   #890
Postów: 18,049
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie na sync3 ...
Jak to jest z manewrami z Google mapy w AA na liczniku? Wydawało mi się, że nic na zegarach się nie pokazuje (bardzo rzadko jeżdżę na google mapie - stacjonarny tryb życia na emeryturze raczej wiodę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) a tu dziś włączyłem trasę i na zegarach manewry bardzo ładnie się pokazywały. Byłem zdziwiony - ale może to wynika tylko z mojego "niezupdateowania" i tak jest od dawna?
audio , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
