Stary 26-09-2019, 20:12   #911
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Napisał kilof09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Fora edge z USA rok 2016
Przy tym gościu za wielkiej wody, nie wystarczy tylko wgrać. Pisząc w skrócie szybciej będzie wymienić moduł apim na europejski z wgrana nawigacją i nowymi mapami. Szukaj apima z wersją Synca 3.3 lub 3.4. Patrząc na twoją lokalizacje to chyba najbliżej masz na Podkarpacie do Łukasza co ci może to zrobić.
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 .
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 10:12   #912
kilof09
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 26-09-2019
Model: edge
Silnik: 2,7
Napisał forttres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A da rade zrobić żebym miał chociaż język polski narazie?
kilof09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 15:41   #913
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Fora edge z USA rok 2016 w którym jest Sync3 v1.0.
a masz tam NAVI USA ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-09-2019, 20:30   #914
stanpiotr
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 01-09-2019
Model: KUGA
Silnik: 1.5
Rocznik: 17
Postów: 16
Język polski to prosta sprawa zmieniasz FORScan używając ELM327 w systemie APIM. Po zmianie masz wszystkie języki europy.
stanpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 21:34   #915
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Napisał stanpiotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A lektor polski wtedy też będzie czy już żeby go mieć trzeba wgrywać soft eu?
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 21:37   #916
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
Trzeba wgrywać
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
kirhoff jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 22:18   #917
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał cody-25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może on jest zaszyty w mapach które pewnie trzeba by było docinać żeby się zmieściły na wersję 32GB?
Język jest w osobnym pliku
Stary 01-10-2019, 18:30   #918
cody-25
Model: Fusion
Postów: 118
Ma ktoś może link to pliku z lektorem polskim do sync 3?
Stary 02-10-2019, 23:21   #919
adam127777
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5 STL / Kuguar STL
Silnik: EcoBiust R7 3.0 365 KM ;)
Rocznik: 2017 / 2021
Postów: 248
Taka ciekawostka, aktualizacja zrobiona w 2 połowie czerwca 2019.
Dzisiaj nawiedziłem Łódź - Mondeusz uparcie twierdził że mam jechać A1 wokół Częstochowy aż do węzła Rząsawa ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - tym razem Ford aktualizacją wyprzedził stan faktyczny dróg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (droga powrotna to samo)
adam127777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 17:06   #920
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał adam127777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam. Jechałem ostatnio tą drogą i uparcie nawigacja kierowała na A1
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
