Stary 03-10-2019, 14:16   #121
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Zbyt niskie napięcie akumulatora - usterka czy zuźycie?
Ta jasne. W takim razie dlaczego akcja jest przy aku EFB , a AGM nie. Królu złośliwości , oświeć mnie w ciemności błądzącego.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 14:44   #122
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Może znaczenie ma kwestia elektrolitu, który w AGM nie jest "klasycznie" w formie płynnej, tylko jest specjalnie wypełnienie. Może o to chodzi.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 14:53   #123
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Jest szansa że się dowiemy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2019, 16:02   #124
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Hansolo ja robiłem podobne testy po resecie bms.
Tyle że u mnie forscan pokazywał poziom naładowania 10-15%. Po resecie bms nagle pokazał 73% czy jakoś tak i start/stop zaczął działać,tyle że na drugi dzień rano pokazał poziom naładowania 48%
Aku naładowałem do 80% ,ale po dwóch dniach poziom naładowania pokazuje pomiędzy 63-68%
Niestety teraz czasami będę parkował pod chmurką i chcę mieć podgrzewaną przednią szybę dlatego dziś wymieniłem aku na nowy. Na starcie forscan pokazuje 77% ,zobaczymy w drodze do domu.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 03-10-2019, 18:46   #125
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten sam Pan z ASO z którym miałem przygodę opisywana w innym wątku na następny dzień POWIEDZIAŁ, że akcja jest dlatego że przy klemie ujemnej znajduje się odpowietrzenie akumulatora i mogło oksydowac itp itd.. Nie wiem jak z odpowietrzeniem w AGM ale być może nie znajduje się ono przy klemie minusowej i dlatego akcja dotyczy tylko EFB.
Mi po wyłączeniu za pomocą Forscana "układu monitorowania akumulatora" nagle zaczął działać ASS... gdy miałem na Enable to ASS od prawie roku nie działał...
Ostatnio edytowane przez slived27 ; 03-10-2019 o 18:51
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 15:58   #126
K82
Avatar K82
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 12
Ten cały system bms to....... szkoda gadać. "Naprawa" poprzez odłączenie to też nie naprawa. Sam też miałem "50%" wg bms a wg najtańszego miernika max 12,2 V po min 8 godzinach od ładowania (ładowarka automatyczna) ASS nie działało, o grzanej szybie nie wspomnę. Myślę sobie olać takie ładowanie. Trasa 1,2 h i....... 51 % to już coś nie tak. Zresetowałem bms a tu nagle ASS działa i szyba też. Bms pokazuje 80% i tak 2 tygodnie trzyma. Wszystko fajnie ale....Czy jak przyjdzie mróz to czy aku da odpowiednią ilość prądu ? Co mi po tym, że ASS działa czy nie działa ( jak dla mnie mogło by go nie być, ważniejsza szyba ! ) jak auto nie odpali. Jak sprawdzić, czy bms działa prawidłowo (nie tylko na postoju) ale cały czas? Czy aku AGM można jakoś "zregenerować" Mój aku ma 5 lat podejrzewam, że trzeba będzie wymienić. Pytanie gdzie i co kupić? Vartę E39, Centre CK 700, czy może Bannera ?
K82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 19:19   #127
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
U mnie mija 15 miesięcy jak wymieniłem akumulator EFB 75ah EXIDE i tak od czasu do czasu eksperymentuję z tym BMS-em. Po wymianie zdegustowany niskim napięciem /11,8-12,1V/ wypiąłem kabel z BMS-a i tak jeżdziłem całą jesień i zimę ze stałym napięciem ładowania 14,5V i napięciem spoczynkowym na poziomie 12,6V-12,7V Szybę podgrzewaną wraz z osobną instalacją sam dorabiałem i sterowana jest z osobnego przycisku a więc szyba i fotele podgrzewane u mnie działają .Pisałem o tych swoich spostrzeżeniach w tym wątku; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nawet tedi_k był przeciwnikiem tego rozwiązania jak widzę chyba zmienił zdanie. Ale na wiosnę wpadłem na głupi pomysł i wpiąłem kabel do BMS-a z uwagi że się ciepło zrobiło i żeby altek nie przeładował aku. Oczywiście napięcie spoczynkowe spadło do 12,0V-12,2V i tak sobie jeżdziłem do sierpnia a w miedzy czasie po pomiarze temperatury w obudowie akumulatora ok. 45-50st/C zafundowałem swojemu aku dodatkowe chłodzenie oraz dodatkowa izolacja obudowy akumulatora. Po prostu żaden aku długo nie wytrzyma w takiej temperaturze, nawet jeśli to jest jakaś fizelina fabryczna. Umiejscowienie akumulatora zlokalizowane jest w bliskiej odległości od turbo i katalizatora a te dłuuuugo oddają ciepło nagrzewając wszystko co popadnie po wyłączeniu silnika.
W sierpniu kabelek z BMS-a z powrotem wypiąłem i tak jężdżę do tej pory i moje spostrzeżenie jest takie że jeżdżenie z tym niskim napięciem / 11,8-12,1V / jakby przyzwyczaiło akumulator do tego napięcia i po wyłączeniu silnika napięcie spada w kierunku 12,3- 12,4v i zostaje mniej więcej na tym poziomie. Dlatego śmiem twierdzić że jeżdżenie z podpiętym BMS-em zrobiło trochę krzywdy mojemu aku chyba że ktoś ma inną teorię. Na razie kabelek wypięty i zapewne już tak zostanie chyba że coś w między czasie wymyślę. W związku z tym mam pytanie do znawców tematu , jak dobrze rozumie podczas resetu BMS usuwane są poprzednie dane i pytanie czy jest wtedy zapisywane aktualne napięcie bo jeśli tak to nie dziwię się że po resecie niemal u wszystkich napięcie wacha się w granicach 11,8 -12,2V.
I jeszcze kilka zrzutów.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20191005-191605_Gallery.jpg (91.5 KB, 116 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20191005-183121_Battery Monitor.jpg (84.2 KB, 102 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20191005-051606_Gallery.jpg (84.9 KB, 99 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20191005-050305_Gallery.jpg (86.3 KB, 93 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 05-10-2019 o 19:25
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 16:30   #128
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Bardziej zastanawia mnie sposób monitorowania stanu akumulatora, gdzie przed resetem jest 50% , a po 80% . Czy to w ogóle cokolwiek monitoruje ? Chyba miał wystarczająco dużo czasu żeby zorientować się, że zaczynaliśmy zabawę od 50%.
Chyba przeceniamy programistów. BMS tylko widzi że akumulator był odłączony a teraz jest podłączony. O ile w ogóle ma jakąś pamięć danych - byc może tak reaguje na zwykły reset przy zaniku napięcia. Skąd ma wiedzieć co się z aku poza autem działo. Może to nowe akku, może poleżało, może ktos doładował. Skąd ma wziąć informację i co załozyć? Przyjmuje (bezpiecznie) standardowe 80% i patrzy co dalej. Dlatego po jakims czasie wraca do tego co przed resetem (odłączeniem zasilania)
Bump:
Napisał slived27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jest odpowietrzenie, to nim "kipi" elekrolit - to normalne zjawisko - w przegrzanym / przeładowanym akumulatorze. Te EFB są chyba ładowane wyższymi prądami, ze względu na ustawienie BMSa na 90 Ah. Ma to szybciej uzupełniać ładunek akumulatora często rozładowywanego przez ASS. Jeśli użytkownik w "trosce" o akumulator deaktywuje, nie używa ASS, to akumulator będzie pracował przy ciągłym wysokim stanie naładowaniam będąc jednocześnie ładowany wyższym prądem. Więc w efekcie się przegrzewa, kipi i szybciej pada. A przy okazji mógł zrobić zwarcie BMSa. AGMY są szczelniejsze, z definicji wytrzymują wyższe ciśnienia wewnątrz, które pojawiają się przy gazowaniu akumulatora ładowanego wyższymi prądami. Z definicji (w przeciwieństwie) do EFB zostały zaprojektowane do aut z rekuperacją, odzyskiem energii. Zwykły system ASS nie ma odzysku energii i do tego są EFB.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 11-10-2019 o 16:46
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 18:11   #129
Postów: 18,049
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... EFB zostały zaprojektowane do aut z rekuperacją, odzyskiem energii. ...
Warto uwzględnić sposób odzysku energii - aktualne (przed MY20) hybrydy i hybrydy plugin w Fordzie (podobnie jak w Toyocie) mają system odzysku energii oparty o akumulator wysokonapięciowy. Po prostu elektryczny silnik trakcyjny (umieszczony w skrzyni biegów) przełącza się w tryb prądnicy i odzyskuje energię z hamowania - ładując akumulator wysokonapięciowy (zbudowany z ogniw li-ion).
Akumulator niskonapięciowy (o którym tu toczy się dyskusja) w tym procesie nie uczestniczy w żadnym stopniu. Po prostu układ ładowania baterii wysokonapięciowych przekształca (niezależnie od trybu jazdy) napięcie do instalacji niskonapięciowej na poziomie "napięcia ładowania". Odzysk energii w tym procesie nie jest widoczny.
Natomiast po MY20 mają być dostępne "miękkie hybrydy" z rozwiązaniami na akumulatorach niskonapięciowych i wtedy pewnie będziesz miał rację co do typu stosowanych aku.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-10-2019 o 22:23
Stary 11-10-2019, 22:35   #130
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - rekuperacja może się odbywać i w akku niskonapieciowym. Nie mieszalbym w to hybryd. Wystarczy że w zwykłym aucie tylko z silnikiem spalinowym np. w trakcie hamowania komputer będzie aktywowal ładowanie aku i będzie to odzysk energii. Mniej więcej tak działa BMS, który jest nastawiony na jak najmniejsze obciążenie silnika.
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
