Stary 03-10-2019, 19:07   #141
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 18p11 - mondeo, galaxy/smax – czujnik stanu naładowania akumulat
Napisał jar76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....co jest sprawdzane, wymieniane? ...
Wymieniana jest wiązka zasilająca BMS (ta od klemy plusowej) na taką z bezpiecznikiem. Było zasilanie BMS bez żadnego bezpiecznika ("na sztywno") i to było potencjalne miejsce występowania problemów - przy niekontrolowanym wzroście natężenia wiązka zasilająca mogła się przegrzać i spowodować np. pożar.
Stary 05-10-2019, 22:11   #142
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 18p11 – czujnik stanu naładowania akumulatora
Ja dziś po akcji. Szybko i mam nadzieję skutecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 20:43   #143
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Akcja wykonana w 20 minut.
A 30 minut wcześniej włożony akumulator AGM (niestety jest wyższy od EFB i trzeba wymontować cały filtr powietrza, żeby go włożyć).
Stary EFB miał już tylko połowę pojemności początkowej i osiągał 60% poziomu naładowania. Po zmianie mam już 81% po krótkiej jeździe.
Dodatkowo mam wrażenie, że przednia szyba zaczęła grzać po naciśnięciu przycisku, bo ostatnio wydawało mi się, że jest z tym problem... :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 20:48   #144
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
To dlaczego auta z aku AGM nie są objetę akcją naprawczą?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 20:48   #145
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawidłowo. Poniżej iluś tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już nie grzeje, co jest idiotyczne, gdyż mogłaby na uruchomionym silniku, nawet przy lichym aku.
Bump:
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też pytałem , ale kulą w płot. Myślałem że kolejną mądrość przyswoję, a tu cisza .....
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 21:55   #146
Postów: 18,051
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Myślałem że kolejną mądrość przyswoję....
Ja tylko patrzę co jest napisane w TSB, patrzę w schematy i łączę te dwie rzeczy. Działań lub zaniechań FoMoCo ani nie tworzę ani ich nie komentuję. Proszę więc o adresowanie pytań na Berdyczów (tzn. do Ford Polska chciałem napisać...).
Stary 11-10-2019, 09:00   #147
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Bump:
Bo AGMy są (przynajmniej teroretycznie) całkowicie "suche" bezobsługowe - ryzyko wycieku elektrolitu jest znacznie niższe jak w EFB, który ma zwykły elektrolit ciekły i jedynie konstrukcja elektrod jest specjalnie wzmacniana polimerem aby masa nie odpadał przy wysokich gęstościach prądu rozładowania. W przeciwieństwie do AGM, EFB nie są stosowane w układach rekuperacji, gdyż nie pozwalają na wysokie prądy ładowania akumulatora. W AGM są maty, z wchłoniętym elektrolitem, wieć zdaniem producentów nie ma ryzyka wycieku.
Oczywiście wyciek w EFB nie jest normalną sprawą - tutaj jest kwestia ewentualnych gwarancyjnych umów Ford - producent akumulatora. Tak czy owak, bardziej się opłaca zamontować klientowi tani bezpiecznik, a ewentualny zwrot kosztów gwarancyjnych od producenta akumulatora zostawić w kieszeni Forda - względnie ograniczyć stratę.
Producent auta ma zakontraktowane ilości akumulatorów EFB i AGM. AGM mogły iść do hybrydy. Jeśli sprzedaż aut z AGM była niższa od prognozowanych i Ford nie dogaduje się z producentem EFB w kwestii zmian proporcji dostarczanych akumulatorów to prościej jest mu wsadzić nadwyżkę AGMów w miejsce EFB. Tyle, że w przedziale silnika AGM dobrze się nie czuje (w hybrydzie jest chyba w tyle auta) - stąd rozwiązanie o izolacją termiczna w postaci kawałka flizeliny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 09:10   #148
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Gadałem wczoraj z gościem w "akumulatorni" i powiedział, że z tym nielubieniem ciepła przez AGM to taki mit internetowy, bo - jak twierdził - w passacie, który był przed chwilą u niego, AGM był zamontowany fabrycznie w komorze silnika i nie było tam żadnej specjalnej osłony.
EFB przetrwał u mnie 3 i pół roku (po czym wykręcił brzydki numer na wakacjach :-/). Jak AGM pociągnie tyle samo, albo więcej, to będzie ok. :-)
Stary 11-10-2019, 10:51   #149
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Wymiana szybko padających akumulatorów (po 3-4 latach) to chyba dobry biznes dla wszystkich. Szczególnie jak się sprzedają AGMy.
Ale w tym się zgodzę, że wymianą akumulatora po 4-5 latach nie ma się so przejmować - zwłaszcza jak planuje się jeździć autem dłużej, bo jeden od nowości(podobnie jak zestaw opon) nie wystarczy. A ci co jeżdżą krócej, w większości pchną auto dalej z "oryginalnym" aku
Stary 11-10-2019, 13:49   #150
ROB1976
Zarejestrowany: 09-08-2013
Model: S max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 Powershift
Postów: 13
Po wymianie. Zglosilem sie sam, panowie sie zdziwili ze nie dostalem zadnego listu. Pojechalem do domu a tam list od Forda na bezzwloczne zgloszenie sie na akcje serwisowaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ROB1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
