Stary 06-10-2019, 18:46   #1
Tomky
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 14
Domyślnie Jakie funkcje są możliwe do aktywacji z poziomu systemu bez dodatkowych przeróbek?
Witam zamierzam kupić Focusa jw w wersji trend. Niestety jest to prawie golas i dlatego mam kilka pytań:
1.Jakie funkcje są możliwe do aktywacji z poziomu systemu bez dodatkowych przeróbek?
2.Co warto by dorzucić w pierwszej kolejności i jakie byłyby tego przybliżone koszty
-światła przeciwmgielne;
-tunel środkowy z podłokietnikiem;
-parktronic(czujniki przód tył wizualizacją na radiu, opcjonalnie kamera cofania ,opcjonalnie asystent parkowania);
-elektryka szyb tył;
-czy coś jeszcze warto by dorzucić?
Gdzie w Łodzi mógłbym dokonać tych zmian gdybym sam nie czół się na siłach?
Dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowane przez Tomky ; 06-10-2019 o 18:52
Tomky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 18:47   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Focus 1,5 tdci 105kW 2015 tunning?
a nie lepiej poszukać od razu bogatszej wersji a nie rzeźbić i płacić ?
Stary 06-10-2019, 20:29   #3
Tomky
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 14
Domyślnie Odp: Focus 1,5 tdci 105kW 2015 tunning?
Trudno będzie bo autko ma niewielki przebieg i sprawdzone pochodzenie stąd ta rzeźba.
Stary 06-10-2019, 21:18   #4
flymanx
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Focus MK3 FL kombi
Silnik: 1.6 125 KM benzyna
Postów: 68
Domyślnie Odp: Jakie funkcje są możliwe do aktywacji z poziomu systemu bez dodatkowych przeróbe
Mam dwa takie golasy w Trendzie i po 1,5 roku użytkowania nic bym nie dokupował.
Może ewentualnie czujniki parkowania tył.
Kup, pojeździj i dopiero zdecyduj. Na spokojnie.
Do normalnej jazdy wszystko co niezbędne to jest.
flymanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 21:27   #5
Tomky
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 14
No pewnie Masz racje.Tak czy inaczej chciałbym znać ewentualne możlieości i ich ceny.
Stary 06-10-2019, 21:36   #6
flymanx
Postów: 68
Ja chciałem dołożyć do jednego podłokietnik. I wszystko fajnie tylko bez podłokietnika jest dużo więcej miejsca w środku i jak przewozisz np. długie rzeczy - jakaś np. rurka to wtedy podłokietnik przeszkadza ją przeprowadzić aż do nóg pasażera a bez podłokietnika idzie elegancko.
Światła przeciwmgielne - wg mnie nic nie dają. A jak mgła jest taka jak ściana to nie wyjeżdżam w drogę w ogóle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elektryka szyby tył - wolę manualnie bo nie muszę szukać kluczyka i uruchamiać stacyjny aby opuścić szybę z tyłu. Gdyby jakimś cudem ktoś zatrzasnął się w środku (np. dziecko) w aucie to może wyjść przez tylne okno.
Jedyne co faktycznie może się przydać to czujniki parkowania tył. Jakieś najprostsze aby skuteczne. Chociaż wcześniej jeździłem większym kombi - Opel Vectra C - więc jakąś tam wprawę mam w wyczuciu odległości.
Poza tym autko rewelacja. Dobrze, że kupiłem ostatnie sztuki MK3 FL bo miałem czekać już na MK4 i bym się władował na mega minę bo MK4 to skrajne dziadostwo (miałem tydzień na testach i czytam wątki na forum).
Pozdrawiam i na spokojnie!
Stary 06-10-2019, 22:22   #7
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Jeśli robisz trasy to tempomat jak dla mnie jest nieodzowny. Wiąże się to z wymianą kierownicy i programowaniem.
Nie napisałeś nic o roczniku. Ja w swoim MK3 (11.2012) 95KM zrobiłem upgrade na 115KM. Serdecznie polecam
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 22:35   #8
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Skomentował bym powyższy post tak "jeden lubi czekolade, drugi jak mu nogi śmierdzą". Piszesz jak prawdziwy janusz. Wszystko niepotrzebne aby jechał..... Nie wiem czy zauważyłeś ale jest rok prawie 2020, samochody same jeżdzą, elektryki napierają z każdej strony a ty piszesz że podłokietnik i elektryczne szyby są nie potrzebne.... Zaraz napiszesz że klimatyzacja jest niepotrzebna bo silnik więcej pali a sprzęgło dwumasowe to zbędny dodatek....
-Nie wyobrażam sobie auta bez podłokietnika i to jedynie fabrycznego. Kierowca kieruje rękoma i musi mieć możliwość je oprzeć aby sie nię męczyć. Koszt części ok 300zł + montaż jeśli sam nie ogarniasz.
-Kolejną rzeczą bez której według mnie nie powinien jaździć zaden samochód osobowy to tempomat, koszt kierownicy 150-500zł w zależności od stanu. Montaż 100-200zł
- Czujniki parkowania, tutaj bardzo ważne jest czy auto ma fabryczne wiązki, jesli posiada to tylne czujniki można wsadzić za 500-700zł. Przód i tył bez auto parkowania to jakies 1500-2000zł
- Aby można było wyświetlić wizualizację która przy ori czujnikach jest najważniejsza potrzebne jest jakieś radio. Opcji jest naprawde duzo, od 400zł po ok 3000zł za SYNC3, zawsze można wsadzić też chinczyka na androidzie za jakieś 1500zł
Tylne szyby również zależą od tego co ma auto, w optymistycznym scenariuszu można by to dołożyć za coś ok 1000zł
Z bajerów jest licznik kolor, kamera cofania, oświetlenie we wnętrzu LED. Idąc dalej zaczynają się juz bardziej skomplikowane mody ale dołożyć można praktycznie wszystko.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 06-10-2019 o 22:39
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 07:47   #9
Tomky
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 14
Dzięki za wyczerpujące informacje.Co Miałeś na myśli pisząc tylne szyby?
Jakie jest prawdopodobieństwo że wiązki są przeprowadzone i od czego to zależało?
Czy te koszty dotyczą MK3 po faceliftingu?
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2019, 08:33   #10
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,528
Napisał Tomky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszty => wszystko zależy od tego za ile kupisz i czy potrafisz sam zrobić
Prosty przykład: moduł BT kupiłem za ok 50zł + przesyłka i wymieniłem sam,
a potem stary sprzedałem za 49zł => czyli mój koszt to był koszt przesyłki
I teraz najważniejsze:
a) mnie udało się tanio kupić moduł
b) wymieniłem sam, ale gdy dowiadywałem się o cenę,
to ktoś chciał 150zł za wymianę
i tak ze wszystkim => sprawdź na Allegro np. oryginalnych czujników => ceny modułu, czujników, wiązki elektrycznej
A potem większość dodatków trzeba aktywować komputerem
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-10-2019 o 12:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
