Stary 07-10-2019, 16:16   #11
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Szyba odbija po prawej stronie
Zjedz szyba na max w dol, potem wcisnij przycisk w gore i trzymaj caly czas az dojdzie do gory, po dojsciu do gory trzymaj przycisk jeszcze 10 sekund i dopiero pusc.
Jezeli sie nie zaprogramuje za pierwszym razem to probuj tak dlugo az zacznie dzialac
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 04:59   #12
sparki
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 PB/LPG
Postów: 9
Boczek drzwi do ściągnięcia, ślizgi do przesmarowania.
Szyba ze względu na swoją szerokość, przy zużyciu ślizgów delikatnie kantuje przy podnoszeniu ,a sterownik po poborze prądu "myśli" że coś ściska.
Programowanie domykania, czyli drugie kliknięcie-szyba jedzie do końca- odbywa się poprzez trzykrotne przytrzymanie przycisku przy zamkniętej szybie tak na 3 sekundy- słychać charakterystyczny klik. Każdorazowe odpięcie akumulatora powoduje gubienie pamięci domykania szyb.
sparki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 08:28   #13
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,041
Napisał sparki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie trzeba trzykrotnie naciskać. Po uniesieniu się szyby w górę (zamknięcie szyby) wystarczy unieść przycisk jeszcze raz do końca i przytrzymać do usłyszenia kliknięcia. I taką operację trzeba wykonać dla każdej szyby. Wielokrotnie było o tym już pisane.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 08-10-2019 o 08:36 Powód: korekta nieścisłości
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
