Stary 07-10-2019, 17:46   #571
Dareksciebur
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-09-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
witam gdzie w trojmiescie mozna zrobic swiatlo przeciwmglowe tylnie
moje swiatla sa podobno przerobione na titanium i wystaje kabelek niby do przeciwmgielnego jaki mam kupic przelacznik , czy taki moze byc
Dareksciebur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 17:58   #572
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Taki to jest do automatycznego poziomowania świateł,a Ty zapewne masz manualną regulację góra/dół świateł.
Stary 07-10-2019, 18:17   #573
Dareksciebur
Imię: Darek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
MAM TAKI
Stary 07-10-2019, 18:33   #574
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to jak masz taki i wszystko Ci działa,to musi być taki jak podałeś w linku.
Stary 07-10-2019, 18:55   #575
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Zmiana lamp przednich na europejskie i dołożenie regulacji wysokości świateł
Możesz kupić oryginalny przełącznik świateł, nowy w ASO kosztuje trochę ponad 200zl. Wtedy podłączasz ten kabelek pod bcm i kabelek od bcm do przełącznika, aktywacja kompem i jest jak z fabryki
Stary 08-10-2019, 16:52   #576
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Chciałbym założyć do swojego fusiona lusterka zewnętrzne automatycznie składane z kierunkowskazami bez blisa. Czy istnieje taka możliwość ? Jeżeli tak, to z iloma pinami szukać lusterek ?
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 20:42   #577
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Jak rozkręcałem lusterko to miałem 9 pinów na kablu. Lusterka składane, z elektryczną regulacją, oświetleniem i chyba było też ogrzewane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 21:48   #578
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przy 9 pinach na 100% było grzanie.
Stary 17-10-2019, 13:31   #579
alexa
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
Witam Panowie,
Wiem że tutaj zaglądają głównie Fuzjowcy, dlatego przepraszam za OT.
Pytanie: Czy przednia szyba od kierowcy zawsze się otwiera i zamyka z automatu w całości ? Mam tak u siebie, inne mogę otworzyć tyle ile mi pasuje przyciskając lekko a od kieorwcy nie mogę. Mam coś zrypane czy TTTM ?
alexa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 01:10   #580
tom1hf
Zarejestrowany: 19-10-2019
Model: ford fusion
Silnik: ecoboost
Witam wszystkich jestem nowy na tym forum z postów wynika ze jest tu wielu specjalistów więc może uzyskam pomoc..Mam fusiona 2017 r i chciałem programowo rozdzielić stop i kierunki czy ktoś mógłby mi pomóc który parametr w bcm zmienić żeby na jednym pinie był tylko kierunek bez stopu.Z góry dzięki.
Ostatnio edytowane przez tom1hf ; 21-10-2019 o 01:13
tom1hf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
