Stary 07-10-2019, 20:55   #861
jossy
Imię: Vadim
Zarejestrowany: 27-08-2019
Model: Ford Fusion Energi
Postów: 46
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Kolejne pytanie: jaki kod należy aktywować, aby DRL nie zależały od trybu automatycznego? To nie pomogło: 726-26-01: xxxxx-xxxxx-x1xx Warunki Cfg: 0 = opcja A, 1 = opcja B
jossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 21:07   #862
extremechef
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-01-2014
Silnik: Mk5 titanium 2.0tdci 180hp
Postów: 26
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale masz problem, zrobili automatyczne dzienne a temu za mało włączmy jeszcze tył, po co się pytam?
Wiesz co kolego dla bezpieczeństwa tak dla Twojej wiadomości, jest to w nowym volvo jak i audi (chociaż w sumie czego Ja żądam to tylko ford) jeśli była by taka możliwość to dlaczego nie...mieszkam w kraju gdzie jest czesto pochmurno a teraz sie zaczyna pora deszczowa (Irlandia)
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
extremechef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 22:02   #863
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jak jest pochmurno i deszczowo to włączają się światła mijania, od tego programowania pewnie coś przekombinowałeś i czujnik nie działa poprawnie w zadanych warunkach.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 22:11   #864
extremechef
Imię: Damian
Postów: 26
Nie o to chodzi, wszystko dziala normalnie jak trzeba, czujnik tez...passaciarze czy golfiarze zalaczaja kierunki jako drl, to czy Ja nie moge miec jak chce - czy to komus bedzie przeszkadzac ?
Stary 07-10-2019, 22:50   #865
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał extremechef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może nie przeszkadzać ale jak światła dzienne to tylko przód ma świecić ale nic łap ...
726–26–02 (2014+ rok) xXxx xxxx xxxx
(BdyCM) 0 (wyłączone - domyślne)
1 (włączone)
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 07-10-2019 o 22:54
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 23:01   #866
extremechef
Imię: Damian
Postów: 26
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
726–26–02 (2014+ rok)xXxx xxxx xxxx
(BdyCM)0 (wyłączone - domyślne)
1 (włączone)
Dzieki bardzo wyprobuje
A co do mojego pytania kilka postow wyzej co zrobilem nie tak: po zakodowaniu lampy chodza ( zaznaczam statycznie) drl, postoje, mijania, dlugie, kierunki plywaja ok..
ale podczas wlaczenia wlasnie kierunku klikanie w srodku zapiernicza choc w lampie normalnie..? O co chodzi?
Ps. Zaznaczam ze moje kodowanie jest 726-26-02 xxxx xxx1 xxxx , wczesniej bylo 0, znowu czytalem ze oem led inni wybieraja 2
Stary 07-10-2019, 23:37   #867
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
kolego a może była żarówka , a teraz jest led, inny "prąd" , etc,
btw, nie przeklinać w pw......
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 01:21   #868
extremechef
Imię: Damian
Postów: 26
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To rozumiem inne napiecie, ale gdzie to zmienic ,jestem laikiem w tej sprawie i dlatego pytam...?!
Stary 08-10-2019, 10:21   #869
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Ja nie wiem, wszystko jest w temacie nauczcie się szukać i czytać ile razy można jedno i to samo powtarzać eh...
To że Ci szybko mruga w środku to przez to że są ledy teraz należy wyłączyć wykrywanie żarówki kierunku przód :
726–27–01 xXxx xxxx xxxx
0 (wyłączone)
1 (włączone - domyślne)
726-26-02 xxxx xxxX xxxx ma być 2 i piszę to po raz ostatni ile razy można ....
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 08-10-2019 o 10:23
Stary 08-10-2019, 10:38   #870
extremechef
Imię: Damian
Postów: 26
0 (wyłączone)
Spoko wszystko w temacie dzieki z gory ale czy pomoc az tak boli to ze ktos sie dopyta jeszcze raz to duma polaka nie pozwala na to zeby wskazac cos jeszcze raz ? Bo nie czaje teg?!
Watek czytalem pare razy i moze nie wychwycilem tego...boże daj żeby kazdy byl taki spostrzegawczy..!!
Stary dzieki Ci ale jak widze cwaniakowanie niektorych tu z forum jaką to wiedze posiadaja i jakie to tajemnice sa ukrywane byle sie nie podzielic bo a nóż ktos na tym zarobi to Mnie normalnie sciska w srodku.
Wejde na zagraniczne fora, pomoc leci odrazu bez jakichkolwiek insynuacjii czy żali...tylko pan google nie zawsze dobrze zinterpretuje wszystko...
A co do drugiego pytania
726-26-02 u mnie sprawdzone i lampy chodza na "1" nie na 2 ani nawet na 0. Takze nie wiem tak jest i tyle...
Ps. Sory ze wyżal poszedł z Twoją odpowiedzia ale na pomoc to na tym forum bez żalu i pretensjii ze jak smiem sie wogule pytac, nie można liczyc.
Dzieki
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
