Stary 08-10-2019, 11:49   #301
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Domyślnie Odp: Działanie Start-Stop ASS
To czekam na odpowiedź fachowca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 11:55   #302
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Jest regulator napięcia w alternatorze i to on odpowiada za stan naładowania akumulatora.
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 12:54   #303
slived27
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Czyli wyłączyć BMS I rura do przodu
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Stary 08-10-2019, 13:47   #304
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Tyle że bez grzania przedniej szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 13:51   #305
slived27
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wyłączeniu BMS SS działal to raczej grzanie przedniej szyby też będzie działało, ale to sprawdzę gdy pojawia się ujemne temperatury
Stary 08-10-2019, 13:57   #306
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Szyba chyba zaczyna juz grzać jak na licznikach pojawi się pomarańczowa śniezynka. Ostatnio u mnie było 3 stopnie i grzała . Co do BMS, to ja tylko wypinałem przy aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Forscanem nie grzebałem. Zrobiłem reset i kilka dni wszystko działa, aku pokazuje 69-72 % , a przed resetem zdechłe 38-48 %. Czekam i obserwuję .
Stary 08-10-2019, 13:59   #307
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Czekam i obserwuję
w lato aku ma większą szanse na gotowanie?
Stary 08-10-2019, 14:06   #308
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem , BMS mam podpięty jak Jahwe przykazał. Tylko reset zrobiłem. Tylko go wypinałem, ale tak nie zostawiłem.
Stary 08-10-2019, 21:44   #309
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W starszych autach jest regulator na alternatorze . W mk5 jakim prądem ma być ładowane akumulator decyduje PCM na podstawie danych zebranych od BMS'a więc jak to ma działać bez BMS'a sami sobie odpowiedzcie.
Stary 08-10-2019, 21:53   #310
slived27
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Czyli wychodzi na to ze ominiecie BMS jest zlym pomyslem. No nic musze kupic nowy BMS i zobaczyc czy bledy z nim zwiazane ustapia i wszystkie funkcje powroca.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
