Stary 08-10-2019, 21:56   #311
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Działanie Start-Stop ASS
Nie wiem ,czy złym, nie jestem w stanie tego sprawdzić, czy akumulator będzie w rzeczywistości doładowywany i odpowiednio chroniony przed przeładowaniem przez cały układ po odpięciu BMS'a.
Stary 08-10-2019, 21:59   #312
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Talking Odp: Działanie Start-Stop ASS
a juz myslalem, ze jestes tym "fachowcem" ktory jednoznacznie napisze tak lub nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 22:06   #313
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak lub nie to mogą napisać inżynierowie z forda co to wymyślili.Jedno co przychodzi mi na myśl to to ,że po odłączeniu BMS'a układ może zachowywać się bardzo niestabilnie,a podane % naładowania aku jest podane zupełnie od czapy.
Stary 08-10-2019, 22:10   #314
slived27
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
"Mniejszym zlem" wydaje sie jednak pozostawienie wlaczonego BMS-a tak jak sugerujesz.
Stary 08-10-2019, 22:29   #315
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Po wypięciu wtyki przy aku, nic nie jest podawane , nie ma % , nie ma amper. Zastanawia mnie ile amper będzie szło na aku przy odłączeniu BMS. Teraz z BMS po rozruchu wartości są wysokie , ale po kilku minutach spadają do 4-5A by po chwili zatrzymać się na 2A. Może spróbuję sprawdzić % , wypnę wtyk przy aku, podjadę z 60 km , podepnę z powrotem, skasuję błąd i sprawdzę czy , a jeśli to ile się naładowało.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 09:36   #316
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan chyba pokazuje prąd płynący z i do aku (z BMSa). Przy aktywnym ASS i światłach na skrzyżowaniu jest to ok. -20A - z czego zauważyłem sporo idzie do APIMa. Ciekawe, że na początku po ruszeniu potrafi pokazać +20 A (ładowaniu Akku?) - i jak to się ma do bezpiecznika 15A montowanego podczas ostatniej akcji serwisowej.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 10:00   #317
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To nie ten prąd. Prąd ładowania idzie przez BMS a bezpiecznik jest na jego zasilaniu.
Stary 11-10-2019, 10:41   #318
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A jak elektrolit z akku "zaleje prąd ładowania" w BMSie (czyli pewnie jakieś stopnie sterujące mocy, FET, IGBT itp.) to BMSowi nic nie grozi? BMS ma odseparowane obwody elektryczne zasilania od sterowania ładowaniem prądem (opto, przekaźnik)?
Stary 11-10-2019, 20:56   #319
grzesiuj@onet.eu
Avatar grzesiuj@onet.eu
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 99
U mnie start stop nie działa chyba juz z 10 miesięcy i jakoś mi to nie przeszkadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzesiuj@onet.eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 10:15   #320
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Czy to normalne że system działa przy zimnym silniku? Wydaje mi się że nieco bez sensu a w moim przypadku jest w stanie zadziałać minutę od uruchomienia silnika przy czekaniu aż brama się otworzy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
