Stary 15-02-2017, 19:54   #11
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: Pomysł na światła do jazdy dziennej
pewnie da się to w BCMie ustawić
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 08:26   #12
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 176
Mam wgranego as builda wiec powinno byc wszystko ok ale nie wiem czy tak powinno byc?
andrzejmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2019, 10:28   #13
PabloLyck
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 2,5
Postów: 8
Question Światła do jazdy dziennej LED + Halogen przeciwmgielny
Witam, mam Forda Fusion 2013 rok, wersja ABC, czyli Absolutny Brak Czegokolwiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę zamontować światła w zderzaku tak jak na poniższym zdjęciu:
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
obecnie mam tylko zaślepki tak jak na tym zdjęciu:
I teraz moje pytanie - oryginalne zestawy pewnie kosztują krocie, więc czego szukać? Z tego co się wstępnie orientowałem te światła występują jako oddzielne elementy - halogen, LED, ramka.
Podejrzewam, że konieczna będzie wiązka elektryczna.
Co polecacie? Bo widziałem rozwiązanie z AliExpress, ale jakoś do mnie nie przemawia.
PabloLyck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 10:05   #14
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej LED + Halogen przeciwmgielny
Napisał PabloLyck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrobiłeś mi dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zeby swiecily halogeny potrzebujesz dorobic wiazke zderzaka do halogenow, wymienic przelacznik pod przeciwmgielne, aktywowac to w kompie,
do ledow potrzebujesz dorzucic okablowanie od BCM i tez to aktywowac. poczytaj watek o dokladaniu FDL, tam będzie wszystko.
aha, w zderzak, oprocz halogenow i ramek z ledem potrzebujesz mocowan lamp przeciwmgielnych.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 10:43   #15
PabloLyck
Imię: Paweł
Model: Fusion
Silnik: 2,5
Postów: 8
przełącznik już mam europejski, wiązkę już upatrzyłem, gorzej z kompletem świateł, kolega pracujący w ASO Ford jak mi wyliczył koszt wszystkiego, to już nie jest moim kolegą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koleś na Allegro ma, ale lewą stronę......
Stary 17-10-2019, 14:07   #16
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
do Fusiona FL chce dołożyć przednie przeciwmgielne: na allegro można kupić zamienniki na żarówkę i LEDowe (różny kształt)- czy ktoś ma te ledowe zamienniki?
Stary 17-10-2019, 21:53   #17
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam założone ale przy full ledach nie widać aby działało doświetlanie z halogena a działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Przy nocnej jeździe włączając owe żaróweczki za bardzo nie widać ,że świecą a ... świecą jak szalone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-10-2019, 21:39   #18
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
thx
przy full ledach
w FLu trochę ciężko o FDLe dlatego zastanawiam się nad przeciwmgielnymi
Stary 12-11-2019, 03:37   #19
MasteRafi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Duratec 240km
Postów: 55
Domyślnie Montaż świateł do jazdy dziennej
Witam forumowiczów. Ostatnio zakupiłem świata do jazdy dziennej i mam problem z podłączeniem. W instrukcji jest napisane żeby czerwony kabel podłączyć do akumulatora + a czarny do - niebieski do bezpiecznika jeśli tak zrobię światła świecą cały czas.Dodam że nie jestem elektromechanikiem i byłbym wdzięczny jeśli ktoś krok po kroku wytłumaczył by mi jak to zrobić (System odpalania mam z przycisku)
Z góry dziękuję za porady
Typ Pliku: jpg 20191112_031552.jpg (94.0 KB, 60 wyświetleń)
MasteRafi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 08:27   #20
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Domyślnie Odp: Montaż świateł do jazdy dziennej
Cześć,
Jeżeli te światła posiadają automat to podłącz tak:
Czerwony - Plus z bezpiecznika po zapłonie (włącz zapłon i szukaj w którym bezpieczniku pojawi się prąd
Czarny - Masa z akumulatora
Niebieski - podłącz pod + świateł postojowych
Po podłączeniu według tego schematu, po włączeniu zapłonu zaświecą się DRL a w momencie włączenia świateł postojowych ( w tym mijania) zgasną światła DRL
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , led , mondeo , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:41.
