![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 08-10-2019
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 4
Mój problem polega na tym że po zaciągnięciu ręcznego, tłoczki w zacisku się nie cofają, dodam że zaciski były regenerowane, wszystkie nowe gumki, sprężynki itd. a tłoczki nadal się nie cofają. Co może być tego przyczyną? Mondeo mk3 2002r. HB |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A po zwolnieniu cofają się?
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Cześć, przerabiałem ten problem w moim MK3, widzę że masz rocznik 2002 więc przedlift. W pierwszej kolejności wymień dźwignię hamulca na poliftową bez samoregulacji, np na taką:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pytanie czy sam regenerowałeś zaciski? ja kupiłem zestaw naprawczy za 40zł na Allegro i przyłożyłem się do tego rozbierając zacisk, czyszcząc wszystko dokładnie odrdzewiaczem i szczotką drucianą, potem duża ilość smaru i zaciski chodziły w palcach jak masło, nie miałem problemu przez 2 lata z ręcznym, łapał pięknie i wszystko się cofało potem sprzedałem Mondka. Ja dodatkowo zaciski zabezpieczyłem folią w płynie więc może to też dało taki efekt że woda nie dochodziła. Jak będziesz miał problemy z regeneracją to pisz bo ja na tym zjadłem zęby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Robert
Silnik: 1.8 125km
Postów: 4
Sam regenerowałem, wymieniałem linki od ręcznego i wszystko działało tak jak powinno i po pół roku ręczny przestał łapać. Zostało to zrobione i ręczny łapie już dobrze, samochodem nie ruszy, ale też od tego momentu już te tłoczki się nie cofają po zwolnieniu ręcznego, cofną się dopiero po paru minutach jazdy.
#5 | |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 165
Wygrawerowane na szkle. |
#6 | |
![]() Imię: Robert
Silnik: 1.8 125km
Postów: 4
#7 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 165
To wlaśnie to jest powodemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymień to na poloftową, linki są tw same. Gdzieś w piwnicy chyba nawet mam taką dźwignię
#8 | |
![]() Imię: Robert
Silnik: 1.8 125km
Postów: 4
#9 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 165
Możesz jeszcze tył samochodu podnieść na koziołkach i spryskać zdrowo WD40 miejsca zaznaczone na obrazku poniżej:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potem uderzyć kilka razy młotkiem i postarać się rozruszać cały mechanizm, być może pomiędzy ruchomy element a zacisk dostałą się rdza i sprężyna nie jest w stanie cofnąć tłoczka. Żeby wykluczyć problem z samoregulacją ręcznego, musisz rozebrać tunel środkowy (4 Śruby w podłokietniku i po jednej w okolicach nóg po każdej stronie, reszta na zatrzaskach) i na dźwigni będzie taka sprężynka którą luzuje się linki, odepnij ją, i jeżeli tłoczki się cofną to wina jest w samoregulatorze. Ostatnio edytowane przez matsen ; 10-10-2019 o 08:26 |
| Tagi |
| hamulce , mondeo mk3 , ręczny , zaciski |
