Stary 10-10-2019, 19:19   #1111
Plpfocus
Zarejestrowany: 27-06-2019
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Odp: Błąd klimatronic ford foscus mk2
Napisał Plpfocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
"9251 Obwód czujnika temperatury we wnętrzu przerwany".
Mam taki błąd. Pytanie gdzie znajduje się czujnik odpowiadający za ten błąd?
Pozdro.
Nikt nie pomoże?
Plpfocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 20:13   #1112
pecek1985
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy PTC
Witam mam pytanie czy pokrętła od klimy manualne obsługują nagrzewnice PTC mam taki numer.." BM5T-19980-AG"
pecek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 20:17   #1113
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,038
Napisał pecek1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BM5T-19980-AG"
nie ma takich pokręteł w aucie z tego tematu [Focus 2008-2011]
Stary 19-12-2019, 09:55   #1114
deamian_pl
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Focus m
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 10
Zgodnie ze schematem kabelek C103-9 ma kolor biało-czarny.
Wiem, ze temat jest stary, ale dopiero teraz sie za to wzialem.
Mam:
-Bezpiecznik pod maska
-Grube przewody zasilajace przy nogach pasazera
-Climatronik
Nie moge odszukac wtyczki sterujacej. Powiedz mi, czy ten kabel o ktorym piszesz to to co znalazlem? zdjecie lewej strony Gema (103)
deamian_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 10:02   #1115
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
A radio masz zdemontowane? Tam u mnie była wtyczka sterująca. Sprawdź jeszcze panel klimy czy w dobrej wersji - przy okazji demontażu radia.
Stary 19-12-2019, 10:20   #1116
deamian_pl
Imię: Damian
Model: Focus m
Postów: 10
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio wyciagnalem, ale nic nie znalazlem:
Czytalem ze koledzy wczesniej pisali ze najlatwiej sprawdzic po kablach w gemie, dlatego pytam ;-)
Stary 19-12-2019, 13:44   #1117
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał deamian_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu post 110 jest fotka gdzie najczesciej sie znajduje wtyczka , z tego co pamietam to klima z Climatronik zawsze ma wtyczke [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-12-2019, 13:56   #1118
pablo090
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Może wyciągnij jeszcze panel klimatyzacji. Za nim może być wtyczka do sterowania nagrzewnicą, taka jak na rysunku. O ile dobrze pamiętam, u mnie była chyba jakoś mocna opleciona izolacją, więc na pierwszy rzut oka nie było jej widać.
Inna sprawa, że ja kupiłem nagrzewnicę bez tej wtyczki sterującej, ale udało mi się dopasować wtyczkę od uniwersalnych głośników. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Nagrzewnica.jpg (100.1 KB, 59 wyświetleń)
pablo090 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2020, 13:41   #1119
saucio
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Mam dokładnie taki sam problem jak kolega ni cholery nie mogę znaleźć tej wtyczki. Jedyne co było przyklejone taśmą to 4 pinowa wtyczka w okolicy gniazda zapalniczki.
W samochodzie były już nawet bezpieczniki zamontowane. Wyposażone w kimatronik a wersja GEM 7M5T-14A073-FB
Bump:
Nikt nie pomoże?
Może trochę po czasie, ale czujnik temperatury wewnątrz samochodu znajduje się między przyciskami ogrzewania szyb. Wciąga powietrze przez te dziurki.
Ostatnio edytowane przez saucio ; 03-01-2020 o 14:42
saucio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 07:39   #1120
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Kupowałem nagrzewnicę elektryczną wraz z wtyczkami bo też nie miałem instalacji i musiałem rzeźbić od gem i od bezpiecznika w komorze silnika
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
