Stary 10-10-2019, 11:26   #1
eugen
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: Ford Mondeo MK1 Ghia
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 7
Domyślnie Samochod nie startuje, rozrusznik nie kreci
Dzien dobry, bardzo przepraszam, ze mój polski tak slaby, niestety nie jestem polakiem :-)
Od wczoraj mam od razu wielki problem z moim Mondeo Mk1 Turbodiesel (1993 roku)
Jak krece klucz, tablica rozdzielcza wyglada ok, lampki swieca normalnie, jak spróbuje uruchomić silnik, rozrusznik nie dziala.
Bardzo czekawe: jak wyłączam klucz od zamku zaplonu, swieci czerwona lampka presji oleju, nawet po odciaganiu klucza. To trwa okolo 5 sekund, potem slysze sie "klik" z komory silnika (kolo baterii) i lampka sie gasi. Jestem raczey pewien, czy ten "klik" to przekaźnik swiec żarowych.
Wie ktos, co to moze byc?
Juz sprobowalem:
- Inna bateria
- opukiwac i tez odciągać przekaźnik nr. 6 (rozrusznik)
- opukiwac i tez odciągać przekaźnik nr. 16 (zapłon)
Nawet bez tych przekaźnikow nic nie sie zmienia. Lampka oleju swieci dalej nawet bez kluczu.
Bardzo dziekuje od z góry za pomoc.
eugen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 17:44   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Samochod nie startuje, rozrusznik nie kreci
Immobilajzer jest w tym aucie, jak jest to spróbuj odpalić innym kluczykiem , rozrusznik sprawdzales? Może w nim jest problem.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 19:52   #3
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
szarpnij auto przód-tył na 2 biegu możliwe że złapało bendix i zakleszczyło ząbki rozrusznika.
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 09:08   #4
eugen
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 7
Witam.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : W tym aucie nie ma immobilizera, rok produkcji: 1993 @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : co jest bendix?
Spróbowalem zamknac przekaźnik rozrusznika (zwarcie) przez kabel, ale rozrusznik nie rusza sie, nic nie sie slyszy (nawet nie "klik")
Stary 11-10-2019, 09:16   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Lepiej jednak oddaj auto do jakiegoś mechanika on ogarnie bendix
Stary 11-10-2019, 10:14   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim wypadku lampki by przygasały. Trzeba sprawdzić, czy prąd dochodzi do rozrusznika, zasialnie i sterowanie. Jeżeli dochodzi, wyjąć rozrusznik i naprawić. Prawdopodobnie szczotki do wymiany.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 10:39   #7
logo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
Też stawiałbym na szczotki w silniku rozrusznika .
logo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 16:46   #8
eugen
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 7
Jak bylyby szczotki to słyszałbym klik od elektromagnesa kiedy mostkuję przekaźnik rozrusznika, a je nic nie słyszę
Co jest Bendix?
Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
Stary 11-10-2019, 22:03   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał eugen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co jest Bendix?
Stary 12-10-2019, 12:22   #10
eugen
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 7
Aktualizacja: jak wkladam 12 V na wtyczkę koło baterii rozrusznik sie kreci i nawet silnik startuje, wszystko super.
Jak spróbuje uruchomić prez klucz, to nie działa.
Nie działa też, kiedy mostuję żółty przekaźnik.
Opór nieskończony między wyjściem przekaźnika a wtyczką.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
