Stary 10-10-2019, 19:12   #1
wolarz1
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: kuga
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
Domyślnie Sprzęgło-pedał zostaje w podłodze
Witam!Sprawa dotyczy Kugi z 2009 roku tdci 4x4-w kwietniu przy przebiegu 160 tyś. wymieniłem kompletne sprzęgło LUK z kołem dwumasowym i oczywiście wysprzęglikiem+pompa pod pedałem.Miesiąc temu przy odpalaniu po nocy pedał sprzęgła został w podłodze więc ręką go podniosłem i sprzęgło działało poprawnie.Postanowiłem jeszcze raz odpowietrzyć (strzykawką wtłoczyłem płyn przez odpowietrznik).Po dwóch tygodniach powtórka-płynu NIE ubywa,pompa pod pedałem sucha,biegi wchodzą poprawnie,sprzęgło bierze w 1/3 wysokości.Dzisiaj znów PO NOCY wciskałem pedał skokami czyli:dwa centymetry i puściłem-wrócił,kolejne dwa i został(był gdzieś w połowie)-podniosłem go stopą i wcisnąłem do podłogi-WRÓCIŁ i sprzęgło działa poprawnie.Kontrola poziomu płynu-nie ma ubytku!Dziwne że pedał nie zostaje w podłodze podczas jazdy-robię ponad 100 km dziennie i wciskałem go setki razy(jazda po mieście+podjeżdżanie).Dlaczego tylko po NOCY i tylko RAZ a pózniej jest OK!Proszę o pomoc od czego zacząć-pozdrawiam!
wolarz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 21:59   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Sprzęgło-pedał zostaje w podłodze
Pompa sprzęgla do wymiany.
Jeżeli byla chińska, to i tak dlugo chodziła.
Wytarły się w niej tłoczki.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 11-10-2019 o 21:04
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 22:35   #3
wolarz1
Imię: krzysztof
Model: kuga
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
pompa jest sachsa
Stary 11-10-2019, 09:58   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Pewnie tylko była w pudełku sachsa.
Tak jak pisalem, tłoczki, jeden pelny, drugi zewnetrzny wkładu pompy, podczas długiego postoju, przepuszczaja wewnatrz pompy płyn, który jest pod lekkim cisnieniem, i ciezar pedalu sprzegla, naciska na tloczki, i calosc opada w dól.
Nie pomoze nawet zalozenie sprezyny, bo wtedy pedał bedzie u góry, a i tak za pierwszym nacisnieciem pedalu, nie bedzie wysprzeglania, dopiero po podpompowaniu.
Nie u Ciebie pierwszego, ani ostatniego tak sie dzieje.
A duze Firmy z czesciami, potrafia rozne cuda robic, aby zwiekszyc zysk.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 11-10-2019 o 21:03
Stary 11-10-2019, 19:27   #5
wolarz1
Imię: krzysztof
Model: kuga
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
rano zdechło całkiem nie wraca-zamówiona pompa FTE mam nadzieję że dłużej posłuży
kuga mk1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
