Stary 10-10-2019, 23:13   #561
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Re: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Akurat to raczej by nie byko problemem, to nie auto z 90roku clikatronikiem steruję jakiś sterownik i napewno dało by się wygospodarować jedno wyjście sterujące zaworem.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 23:20   #562
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Czyli chciałbyś mieć możliwość niezależnego odpalenia PTC? I miałby o tym decydować kierownik?
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 23:22   #563
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Niee, wystarczy zrobić ze zawór aktywuje się w sytuacji działania ptc oraz temp silnika poniżej np 40-50stopni i tyle
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-10-2019 o 09:21
Stary 18-10-2019, 19:56   #564
Szaniak
Imię: Szaniak
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: MK5
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 33
Koledzy możecie podpowiedzieć jak tędy przepchac przewod zasilający PTC. To kolanko jakos się ściąga ?
Szaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 20:55   #565
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Trzeba niestety zrobić dodatkowy niewielki otwór w tej gumie, np tuż nad nim
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 07:45   #566
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna PTC - jak zamontować ?
Wczoraj to przerabiałem. Jeśli zrobisz to umiejętnie to dobrym sposobem jest wziąć lutownicę, ja np miałem taką małą na baterię i zrobić tam otwór na przewód. Przewód przecisnąć a potem obkleić silikonem albo jak w moim przypadku klejem butylowym. Potem przewód idzie pod podszybiem, pod serwem hamulcowym, za akumulatorem i do skrzynki bezpieczników.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 16:16   #567
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
zamiast lutownica zrob to jakim sztywnym drutem, wciskajac w taka mala dziurke wiekszy przewod nie trzeba tego niczym uszczelniac bo guma sama sie zacisnie na tym, ja tak zrobilem podczas dokladania ACC i nic nie cieknie.
Stary 06-12-2019, 21:02   #568
michaael15
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Przejrzałem trochę cały temat, ale nie znalazłem odpowiedzi na takie pytanie: nagrzewnica ma zakończenie jakąś wtyczką/gniazdem. Jak się ono nazywa żeby dobrać takie do kabli zasilania? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michaael15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 12:41   #569
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo Titanium X MK4 , Ford Fusion US&A
Silnik: 2.5T i5 , 2.0EB 4x4
Rocznik: 2008 , 2018
Postów: 114
Dzien dobry mam pytanie, czy polaryzacja (plus i minus) grubych przewodow zasilajacych ptc , ma znaczenie czy jest to obojetne. Pozdrawiam
___________________
Mondeo 2.5T seria 210ps/338Nm --> Heko 263ps/404Nm --> Heko 285ps/445Nm --> VTR 350ps/520Nm
Matique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 12:52   #570
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Ma znaczenie. Widziałeś na zywo nagrzewnicę? Jest tam kabel masowy czarny i plus przewaznie czerwony
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
