Stary 11-10-2019, 13:07   #2091
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Coś na tej stronie nic nie ma...
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 13:43   #2092
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok. Żeby uściślić temat. Czy jest lub można zamieścić instrukcję krok po kroku jak to zrobić?
Czy jest znaczne ryzyko uwalenia Synca?
Czy wszystkie funkcje są już przetestowane? Tj. stabilność Bluetooth, Android Auto, mapy itp.
Jak w przyszłości z aktualizacjami. Rozumiem że już tylko customy zostają.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Jesli nie zrobisz kalibracji, ktora jest bardzo ryzykowna nie bedziesz mial nowych funkcji jak np wyswietlanie loga stacji radiowych.
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 13:47   #2093
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Czyli nie możliwe do ogarnięcia zwykłym trybem. Z pomocą Pendriva. Nie wiem o jaką kalibrację i czego kalibrację chodzi
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 20:00   #2094
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Czytałem na niemieckiej stronie,że instalacja Sync 3.4 jest ryzykowna jeśli uprzednio posiadało się wersję odd2.2 do 3.0. Czy to prawda?
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 20:40   #2095
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
...Tak więc w oprogramowaniu 19205 mogli ewentualnie poprawić strategię "przygasania" Sync3...
Chyba w końcu naprawili niekontrolowane przełączanie trybu nocnego w dzień, jak zapłon jest wyłączony... Już myślałem, że nigdy tego nie poprawią... Dziś specjalnej po zgaszaniu auta czekałem z 20 min i twardo tryb nocny był :-)
Za to "odkryłem" takie menu z telematyką, które pojawiło się po włączeniu menu serwisowego... Czy to możliwe, że Sync 3 pierwszej generacji ma możliwość jakieś telematyki jak by się modem dołożyło?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 22:16   #2096
Postów: 18,052
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..... Czy to możliwe, że Sync 3 pierwszej generacji ma możliwość jakieś telematyki jak by się modem dołożyło?
Sync3 ma niewielki wpływ na "bycie albo nie telematyki"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Telematykę realizuje modem TCU. Sync3 co najwyżej podaje informacje do TCU. Wszystkie amerykańskie fordy hybrydowe (w tym także plugin) mają uruchomioną telemeatykę. Nawet na wersji Sync3 1.0.
A tu masz przykład, że telematykę można uruchomić nawet w aucie, w którym Ford tego nie przewidział - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-10-2019, 23:10   #2097
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Aha, ok... Teraz rozumem. Dziękuję za wyjaśnienie...
Ciekawy ten wątek - Ford chyba nigdy mnie nie przestanie zadziwiac, jakie kombinacje umożliwia w swoich autach robić :-)
Stary 15-10-2019, 20:49   #2098
Lelek79
Zarejestrowany: 11-10-2019
Model: Kuga
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 7
Cześć!
Mam problem z aktualizacją Sync 3. W chwili obecnej mam wersję 3.3 kompilacja 18351. Po wpisaniu numeru VIN na stronie Forda wyskakuje informacja, że dostępna jest aktualizacja. Pobieram ją i po rozpoczęciu rozpakowania Winrarem 5.71 wyskakuje komunikat "Błąd sumy kontrolnej w C: SyncMyRide\4UST-14G381-AN.tar.gz. Plik jest uszkodzony". Próbowałem też 7Zip i jest to samo. Rozpakowuje mi bez tego folderu 4UST-14G831-AN.tar.gz. Nie wiem czy to tak ma być i nie chcę rozpoczynać aktualizacji w samochodzie. Miał może ktoś taki problem i udało mu się go rozwiązać. Dziękuję za pomoc.
Lelek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 20:52   #2099
bobik2110
Postów: 133
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Też tak miałem ostatnio, ale pobrałem od nowa plik i poszło winrarem
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-10-2019 o 18:58
Stary 15-10-2019, 20:57   #2100
Lelek79
Model: Kuga
Postów: 7
Napisał bobik2110 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak miałem ostatnio...
Pobierałem już 3 razy i za każdym razem to samo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
