Stary 11-10-2019, 21:27   #1561
silencer7
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Oczywiście mieliście rację - po zmianie firmware'u działa. Dziękuję.
Teraz mam jednak inne pytanie.
Chciałem sobie przestawić domyślne 3 mrugnięcia kierunkowskazów po trąceniu dźwigni np. na 5. Z tego co wiem żeby to zrobić trzeba za pomocą Forscana zmienić parametr 724-01-01 w module SCCM.
Wygląda jednak na to, że moje Mondeo nie ma SCCM. Czy jest jakakolwiek opcja żeby to zrobić w inny sposób?
silencer7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 21:36   #1562
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To kodowanie dla mondeo mk5/fusion/Edge jest,a Ty masz zdaje się mk4 ?
Stary 11-10-2019, 21:49   #1563
silencer7
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Tak ja mam MK4. Myślałem, że zmienia się tak samo?
Wiesz jak to zmienić w MK4?
Stary 11-10-2019, 23:21   #1564
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
W MK4 tego nie zmienisz.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 20:11   #1565
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Cześć.
FORScan Lite (Core 2.3.24) na Androida
Czy ktoś ma sposób aby zapamiętał wybrane PIDy?
Chcę poobserwować DPFa i szału dostaję z ciągłym ustawianiem tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Nie widzę tutaj info na ten temat, a ich forum, cóż ang i ruski to nie jest moja mocna strona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 20:16   #1566
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Dziwne ze Ci gubi ustawienia, ustawienia pidow resetuja się tylko po aktualizacji jak klikniesz przy pierwszym uruchomieniu 'Forget'
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 20:16   #1567
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie zapamiętuje ostatnio wybrane i to w każdym module oddzielnie.
Stary 14-10-2019, 21:05   #1568
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Dzięki za info, więc jutro pobawię się na drugim telefonie.
Było
Stary 14-10-2019, 21:57   #1569
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , listę PIDów możesz sobie zapisać, aby później ją zaimportować np po wyczyszczeniu cache.
Przejdź do menu dodawania/edycji PID (klawisz zębatki), w górnym prawym rogu są 3 ikony: +, kosz i 3 kropki. Stuknij w 3 kropki i wybierz "Zapisz".
Później aby zaimportować PIDy wybierasz Otwórz.
Plik z PIDami jest zapisany w folderze \Downloads\FORScan\PIDProfile.PCM, .SSM, itd. w zalezności od nazwy modułu, którego PIDy zapisujesz/importujesz. Dla każdego modułu trzeba importować PID osobno.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 15-10-2019, 07:51   #1570
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Autor apki wymyślił bardzo słabą formę trzymania wybranych pidów w cache app. Wiele telefonów - np Huawei - po prostu z automatu czyści pliki cache jako "optymalizacja systemu". Dlatego tracisz ciągle ustawienia i musisz ciągle je ładować przy każdym uruchomieniu. Trzaby w komentarzach pocisnąć autora o zmianę tego...
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
