Stary 13-10-2019, 09:29   #391
Koto77
Zarejestrowany: 26-08-2018
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 2.0 benzyna Flexi fuel
Postów: 5
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000CD --> Sony
Wymieniłem 6000CD na Sony+głośniki Sony. Polecam każdemu niezdecydowanemu. Różnica kolosalna, dźwięk super, wygląd też. Roboty przy tym jest na 30 minut.
Koto77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 10:44   #392
dudkow
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-01-2018
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Wybór radia
Witam posiadam mondka 2008r mam w nim radyjko Sony 6cd i planuję je wymienić ponieważ jest strasznie wyciorane, poodtryskiwany jakby lakier itd nie estetycznie wygląda :/ Przeglądam od dłuższego czasu internety i widzę, że jest dużo takich z opisem "po lift" i pytanie czy takie radyjko będę mógł spokojnie do swojego mondka podłączyć i będzie działać czy jest jakaś różnica w po liftowych radiach ? Pytam ponieważ upatrzyłem sobie modele 6000CD i 6CD ale oba z opisem po lift.
Chyba że możecie polecić jakieś inne ciekawe sprawdzone radyjka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dudkow ; 13-10-2019 o 10:45 Powód: Dopisałem ostatnie zdanie z poleceniem innych radyjek
dudkow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 14:36   #393
ko5a
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-10-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 HE Benzyna + LPG
Postów: 83
Roznica jest w zlaczu antenowym, trzeba dokupic przejsciowke. Po za tym to to samo.
ko5a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 18:52   #394
dudkow
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
A rzeczywiście wygooglowałem i jest takie podwójne w po liftowych. Nasuwa mi się jeszcze pytanie o BT bo wszystkie te radia mają przyciski do odbierania i kończenia połączeń ale z tego co czytam nie wszystkie to BT mają czy on w radiu jest montowany czy jako osobny element i wpinany kostką do radia bo nie kumam 2 identyczne radia np 6000cd a jeden ma BT a drugi nie jak piszą :/
Stary 13-10-2019, 19:06   #395
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Kłamią... żaden nie ma BT (czy to Sony czy CD6000, czy navi NX, FX...)
BT jest zawsze dokładany (przyda się do tego wtedy i wiązka).
Albo nie wiedzą... albo to celowa ich robota... byleby kupić...
Z tym, że CD6000 - nie mają możliwości muzycznych - ale słuchawki czerwona/zielona + wyświetlacz w radiu + ew. Convers np. w Mondełku - na oryginalnym module jak najbardziej wtedy by ruszyły.
A muza na Sonym - poprzez np. USB i/lub BT - jak najbardziej TAK... w szczególności te poliftowe (bo do muzy musi być Sony młodsze niż z końca 2008 r.)
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 22:29   #396
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jak radio jest ok to proponuję poszukać panelu. Panel radia Sony pasuje każdy do każdego tzn 1cd do 6cd i odwrotnie. Polift też do przedlifta. Nie testowałem tylko dab. Na olx wisi sam panel podobno nowy. Inna opcja kupić tanio w nieznanym stanie radio z ladnym panelem. Sama wymiana to odkrecenie 4 srubek i odpiecie zatrzaskow i jednej wtyczki.
Oczywiście trzeba radio wyjąć.
Co do bt...w mondeo mk4 za bt odpowiada dodatkowy moduł zawsze, bez niego nie ma bt.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 13-10-2019 o 22:34
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 22:53   #397
umiarkowany
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Cześć, zamieniłem 6000d na Sony 1 cd i mam problem z zestawem głośno mówiącym, nie mogę sparować bluetootha, nie wyświetla mi pinu. Pin znam a mimo to nie przyjmuje mi go, chyba że za każdą próbą moduł zmienia pin. Wiecie jak sobie z tym poradzić, jak jest z tym pinem, on jest stały czy zmienny?
Może jest jakaś apka do hakowanua pinów?
Ps Połączenie aux też znikneło, chyba wrócę do radia 6000
Ostatnio edytowane przez umiarkowany ; 06-11-2019 o 15:49
umiarkowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 18:04   #398
peteypee
Postów: 1,296
Trzeba zmienić wiązke mono na stereo i za pewne update radia i będzie pin i aux. Wiązkę samemu a update trzeba zrobić ucdsem więc nie każdy ma.
Stary 06-11-2019, 20:51   #399
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
...albo aby dźwięk się pojawił można też zafundować sobie tzw. półLeniucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z tym pinCodem do BT (w modułach z 8ką z przodu) to jest tak, że można telefon przypisać do danego modułu a po zmianie radyjka (w tym konkretnym przypadku z 6000CD na Sony) - będzie obowiązywał ten sam pin zapamiętany już poprzednio na radyjku 6000CD w module z danego telefonu (aczkolwiek się on nie wyświetli ale i się nie zmieni).
Jeśli będziemy z kolei chcieli dorzucić następny telefon to znowu na chwilę można przejść na poprzednie (i przy okazji) nowsze 6000Cd ... dopisać ten telefon (być może wyrzucić poprzednie telefony) ... i po zmianie na (starsze) Sony znowu cieszyć się właśnie Soniaczkiem.
Trochę może prowizorka - no ale do czasu zmiany update w Sonym - tak można doraźnie postępować.
Stary 06-11-2019, 21:11   #400
umiarkowany
Model: Galaxy
Postów: 132
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój myk polega na tym,że w Galaxy'10 miałem radio 6000CD, w nim powinna być już wiązka stereo( gdzieś tu wyczytałem, że wszystkie po 2009 mają takową) no i moduł z dynamicznym PIN do bluetooth, zamieniłem na radio Sony 1CD z S-maxa'08 z modułem BT ze stałym kodem "00", nie podmieniając modułów. Po podmianie radio Sony w Galaxy (tego samochodu będę teraz używał z Smaxem będę się żegnać) ma problem z BT, już wiem dlaczego, ale jest problem z aux(brak sygnału po podpięciu odtwarzacza). Rozumuję że jak jest wiązka stereo w roczniku 2010 to powinno aux działać?
Natomiast w Smaxie po zamianie radio 6000CD działa bez zrarzutu, BT, aux, Voice control, pełna użyteczność i tego nie rozumiem.
Pytanie czy jak podmienię jeszcze moduły BT to przywrócę BT i AUX w radiu Sony w galaxy z wiązką strereo?
W czym jest haczyk.
Pomóżcie bo tyle się już naczytałem, że z nadmiaru wiadomości zgłupiałem.
Ostatnio edytowane przez umiarkowany ; 07-11-2019 o 00:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
