Stary 13-10-2019, 20:44   #1831
manczkin1
Zarejestrowany: 11-10-2019
Model: ford s-max
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Witam.
Niedawno wymieniłem w swoim s-maxie z 2013r radyjko z 6000cd na EUNAVI o owalnym kształcie ( android 9.0.1 8-Core AllWinner-ROM 32GB- DDR3 2GB ) od początku miałem problem z złapaniem sygnału gps - szukał sygnału kilkanaście minut, podłączyłem videorejestrator dvr pod usb - jego też system widział dopiero po kilkunastu minutach, następnie radyjko zaczęło się zawieszać po kilku minutach od uruchomienia (czarny lub biały ekran) Są dni gdzie działa dobrze przez kilka godzin, ale są też takie gdzie od razu po uruchomieniu pojawia się logo forda następnie znaczek androida i staje na czarnym ekranie. Po kontakcie ze sprzedawcą - polecił mi reset do ustawień fabrycznych (nic nie pomogło) teraz ma mi wysłać link do nowego oprogramowania, które podobno mam zapisać na pendraiwie i po podłączeniu do usb radia ma się aktualizacja sama rozpocząć. Moje pytanie brzmi jak mam dokonać aktualizacji skoro obecnie radio kilka sekund po uruchomieniu zawiesza się i mam obawę, że zawiesi się gdy będzie w trakcie aktualizacji. Z góry dzięki za wszelką pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
manczkin1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 23:01   #1832
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał manczkin1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Jeśli uda ci się uruchomić radio zainstaluj
I sprawdź temperatury procesora
Co do GPS poproś chińczyka czy możesz otworzyć radio i dokręcić antenę od środka bo to typowy problem tego radia i nie tylko tego masa anteny pobierana jest z obudowy jeśli jest niedokrecona to są objawy takie jak u ciebie sprawdzi teraz kabel GPS czy nie robi zwarcia przy samym procesorze też tak bywało.
Co do instalacji jeśli procesor nie będzie się grzał powyżej 75° to śmiało można instalować nowy system .
Ale biały ekran to już raczej problem z napięciem lub taśmą co idzie do wyświetlacza ale to sam stwierdzisz po aktualizacji .
Jeśli zrobi ci się biały ekran podczas aktualizacji nie panikuj poczekaj (dla bezpieczeństwa ) około 15 minut i dopiero resetuje radio.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 09:32   #1833
manczkin1
Model: ford s-max
Witam. Niestety nie dałem rady sprawdzić temp. procesora - radyjko po odpaleniu po ok.1 minucie zawiesiło się na czarnym ekranie. Zdziwił mnie fakt że wcześniej włączyło się samo na podglądzie kamery cofania w momencie gdy wrzuciłem bieg wsteczny. Uruchomiło się w ciągu kilku sekund, a gdy sam go włączam to trwa to znacznie dłużej. Nie mogę go rozkręcić bo jest na rocznej gwarancji - kupiłem go w polskim sklepie i wątpię aby sprzedawca pozwolił mi w nim grzebać. Czekam na maila z aktualizacją systemu - jeśli to nie pomoże to zażądam zwrotu kasy i pomyśle o radiu z innej firmy. Dałem trochę ciała bo mogłem zaoszczędzić ok 300 PLN kupując radio u producenta a nie polskiego pośrednika. Zasugerowałem się,że kupując w Polsce i mając fakturę zakupu - to nie będę miał potem problemu z gwarancją, a wychodzi na to, że cała procedura ewentualnej reklamacji zakończy się u producenta czyli Chińczyka
Stary 15-10-2019, 17:28   #1834
Flo
Imię: Florian
Zarejestrowany: 10-10-2019
Silnik: 2.0 145 Ps
Witam.
Jestem nowym członkiem tego forum.
Chciałem poprosić o pomoc w wyborze Radia Android do
Ford S-Max z 2007 2.0 145PS . Czy potrzebny jest Canbus? Na co powinienem zwrócić uwagę przy zakupie.
Pozdrawiam serdecznie.
Ostatnio edytowane przez Flo ; 15-10-2019 o 20:32
Flo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 20:15   #1835
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Witam.
Ford S-Max z 2007 2.0 145PS . Czy potrzebny jest Cannus? Na co powinienem zwrócić uwagę przy zakupie.
A Jakie masz obecnie radio? Czy masz Converse? Czy masz orginalne czujniki parkowania? Czy masz oryginalną kamerę? Odpowiesz na to, wtedy można myśleć.
Stary 15-10-2019, 20:23   #1836
Flo
Imię: Florian
Silnik: 2.0 145 Ps
Radio 6000CD . Nie mam Converse. Czujników parkowania brak. Posiadam kamerę parkowania, ale to sam zamontowałem. Można ją z pewnością podpiąć pod nowe radio.
Stary 15-10-2019, 21:06   #1837
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak canbus jest potrzebny do uruchomienia radia
Wybieraj radio z procesorem px5 lub px6 ( chociaż ja jestem wierny sprawdzonej i dobrze działającym Px5) szukaj 4 Gb ramu w PX5 zdarzają się modele z 2gb ram. No i chyba najważniejsze dla melomana to TDA 7851 Amplifier Audio : 4×48. Jest jeszcze opcja DSP ale jeśli planujesz podłączyć sub to niestety brak możliwości. Jak na moje ucho bez dsp też gra przyzwoicie napewno bije na głowę 6000cd.
Nie kupuj od Polaków masz wyżej post przeczytaj.
Kupuj na AliExpress z wysyłką z Niemiec.
Taniej i bezpośredni kontakt.
Lepiej kup trochę droższe radio byś dwa razy nie tracił minimum to około 230 250€
Przepraszam ale nie podam ci konkretnego modelu radia poczytaj forum w nim jest podanych kilka modeli
Stary 15-10-2019, 21:14   #1838
Flo
Imię: Florian
Silnik: 2.0 145 Ps
Myślałem nad czymś takim
Stary 15-10-2019, 21:23   #1839
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Aukcja nieaktualna już
Stary 18-10-2019, 18:41   #1840
czachorw
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0.tdci
Postów: 13
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DSP jest mozliwość podłączenia suba mam tak zrobione i chodzi bez problemu włącznie z jego sterowaniem
czachorw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
