#241 |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Mam prośbę o podpowiedź do kolegów, co i jak sprawdzić - pacjent: Focus / benzyna / Titanium - klima automatyczna - wiązka sterująca była - dorobiłem wiązkę zasilającą (zasilanie + masa) do kabli zasilających podłączyłem żarówkę i świeci, czyli plus i masa działa - alternator 120A - aktywowałem PTC za pomocą Forscana NIESTETY Wczoraj było -1, auto wyziębione, a nagrzewnica się nie włączyła Co i jak sprawdzić? 2) Gdzie jest poniższa kostka? Czy przy panelu klimatyzacji? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 12:01 |
#242 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Tak wtyczka panelu klimy. Ogrzewanie musisz dac na max grzanie. Jesli masz padniety akumulator to nagrzewnica sie nie zalaczy.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 10-10-2019 o 11:03 |
#243 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Dzięki za odpowiedź Akumulator w teście zegarow pokazuje 11,8V Forscan nie chce się uruchomić, bo pisze że akumulator słaby (Forscana uruchamiam dopiero na uruchomionym silniku) pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-12-2019 o 09:06 |
#244 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Masz klime auto a pokazujesz foto z manuala :-)
#245 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Zdjęcie pożyczyłem z rosyjskiego forum, bo zastanawiam się czy pomimo klimy automatycznej sprawdzać kable w kostce pozdrawiam Arturek
#246 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Do sprawdzenia najprościej jest wysunąć nagrzewnice bez odpinania. Akumulator musi mieć powyżej 12v. Odpalasz silnik, bierzesz grzanie na maxa i patrzysz czy nagrzewnica robi się ciepła. Po 2-3minutach nie da sie do niej dotknąć.
To samo da sie też podejrzeć forscanem w pidach, z tego co pamiętam jest tam kilka pozycji w tym % użycia mocy. Im cieplej w aucie tym % spadają. Po odpaleniu powinno być 100%, jeśli ktoś miał mk2 to dokładnie te info pokazywało sie na liczniku, szkoda że w mk3 od tego odeszli. |
#247 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
pozdrawiam Arturek
#248 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Gdy akumulator jest rozladowany nawet po odpaleniu silnika nie dziala PTC, ogrzewanie szyb i lusterek, odpowiada za to BMS. Po tych objawach latwo zorientować sie ze akumulator jest do wymiany i na drugi dzień może juz nie odpalić.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 14-10-2019 o 15:36 |
#249 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Już ktoś opisywał, że jest to bardziej złożone => PTC jest "dodatkowym, dodatkiem" i bywa tak, że działa ogrzewanie szyb a PTC już nie pozdrawiam Arturek
#250 |
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
I ja się dziś przygotowałem na zimne dni.
