Stary 14-10-2019, 20:06   #1
jaayy1234
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-06-2019
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 6
Domyślnie Uszkodzona uszczelka/pęknięta głowica
Cześć,
Jestem posiadaczem nieszczęsnego Focus Mk3 2013 1.0 Ecoboost. Od jakiegos czasu pojawil sie problem dość szybko znikającego płynu chłodzącego, do tego samochód czasem ma problemy z odpaleniem.
Mechanik stwierdził, że płyn chłodzący przedostaje się do komory spalania i mogą być dwie tego przyczyny:
1. Pęknięta uszczelka pod głowicą.
2. Pęknięta głowica.
Zalecenie mechanika jest takie aby sprzedać samochód jako uszkodzony i obniżyć jego cenę o 5000zł. Jego zdaniem nie opłaca się tego naprawiać, bo jeśli zdecyduję się na diagnozę czy to uszczelka czy głowica to rozłożenie tego wszystkiego będzie kosztowało 1500zł.
-Jeśli się okaże, że to uszczelka to wymiana i oszlifowanie będzie kosztowało 2000zł.
-Jeśli się okaże, że to głowica to silnik do wymiany. Wymiana silnika to 1500zł + koszt silnika około 4000zł.
Czy rzeczywiście nie istnieje żadna opcja aby sprawdzić czy to wina uszczelki czy pękniętej głowicy? Trzeba to wszystko rozłożyć i zabulić 1500zł?
Wszystkie opcje wydają się ryzykowne i bardzo kosztowne.
Co Waszym zdaniem najlepiej zrobić? Zaryzykować i zlecić wymianę uszczelki?(godząc się z faktem, że wtopie 1500zł bo okaże się, że cały silnik do wymiany) Czy może od razu zlecić wymianę silnika? (Tutaj też ryzyko, bo ciężko kupić sprawdzony silnik). Czy może rzeczywiście sprzedać samochód jako uszkodzony i obniżyć cenę?
jaayy1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 20:39   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Uszkodzona uszczelka/pęknięta głowica
Po pierwsze, zmien mechanika.
A ryzyko zadne, bo glowice owszem pekaja, ale dardzo rzadko, chyba ze ktos jechal bez plynu w chlodnicy, i nalał wody na goracy silnik.
a w 99 procentach wypala sie uszczelka, i naprawa całosci, to moze 1200 zł.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 00:08   #3
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Jak przedmówca zmień mechanika.
Bump: zdecydowanie.
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 15-10-2019 o 00:10
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 07:16   #4
jaayy1234
Imię: Andrzej
Postów: 6
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewien, że to cena za wymianę w tym konkretnym silniku? Podobno zmiana uszczelki w tym ecoboostach nie jest taka prosta, nawet ASO się tego nei podejmuję, a jeśli trzeba to zrobić to oferują wymianę całego silnika.
Ten mechanik to spec od ecoboostów, zajmuje się tylko Fordami i głównie tymi downsizeingowymi silnikami.
Stary 15-10-2019, 08:01   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Uszkodzona uszczelka/pęknięta głowica
jak aso może ci powiedziec, ze czegos nie zrobi ?
Stary 15-10-2019, 08:50   #6
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Silnik to silnik
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 09:34   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
To tak, jak by isc do zegarmistrza na naprawe zegarka, nie na baterie, a on mowi, kup pan nowy caly zegarek, bo nie oplaca sie naprawiac.
Niestety, takie nastaly czasy.
Stary 15-10-2019, 19:41   #8
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
1,2 k zł? Gdzie takie ceny za zdjęcie głowicy, rozrządu z nowymi częściami , wszystkie uszczelki, prawdopodobne planowanie głowicy i montaż wszystkiego do kupy? A pęknięcia głowicy nr są takie rzadkie. Mechanik dobrze gada. Lepiej ostrzec klienta przed, niż później tłumaczyć się że jednak jeszcze to, jeszcze tamto, jak wydało się już sporą kasę.
Stary 15-10-2019, 19:46   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
więc macie dowód, że obecne auta to plastikowe zabawki do pierwszej awarii
Stary 15-10-2019, 19:51   #10
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,795
do żyda, te silniki z początku produkcji były awaryjne.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
ecoboost , głowica , uszczelka pod głowicą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
