#41 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Podlacze sie do tematu. Tez mam to sterowanie glosowe niemieckiego.
Peteypee napisal o dolozeniu streamingu + usb. W jaki sposob moge to wykonac? Mam wersje z navi, BT itd, Niestety tylko na CD. Fajnie byloby podpiac pendrive czy cos zestreamowac z telefonu dzieki za odpowiedz |
#42 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Cześć,
Jeżeli chcecie mieć sterowanie głosowe w języku Angielskim, to jest to bardzo proste do wykonania. W ustawieniach Convers+ zmieniacie język na Angielski, potem przyciskacie przycisk sterowania głosem, załaduje się język angielski (Trwa to do 2 min) następnie w coversie powracacie na język PL. Po tych czynnościach język sterownia głosem będzie już po angielsku, ja tak zmieniałem z Francuskiego. |
#43 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
Należy dodać, że ta opcja (zmiana języka) nie działa z każdym modułem Tak jak koledzy napisali wcześniej - zazwyczaj trzeba wymienić moduł aby zmienić język Spis komend w języku niemiecki - chyba oczywiste, że można pobrać ze strony Ford Deutschland komendy po polsku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] komendy w języku niemieckim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#44 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Moduły BT/VC "wielojęzyczne" były od 2012 do 2014 roku i miały sens jedynie bez nawigacji - jeśli był NX to i tak on realizował komendy głosowe, a wielojęzyczny moduł BT/VC "nie miał nic do gadania"... |
#45 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Rozpoznawanie komend w nx jest bardzo ulomne. Do mikrofonu się trzeba wyraźnie drzećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda nerwów
SZCZECIN, miasto nad morzem |
#46 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: Ford Galaxy Mk3
Silnik: 2.0T
Postów: 12
czesc,
podłączę*się. Zmiana jezyka w Convers plus (ten miedzy zegarami) nic nie daje w Galaxy. Trzeba zmienic w ustawieniach Menu na wyswietlaczu nawigacji, jest opcja polecenia głosowe -> język -> i dopiero ta zmiana, (w moim przypadku z DE na EN) przyniosła oczekiwany rezultat. Po tym właśnie następuje ładowanie danych z płyty i wszystko działa jak należy. pozdro. Moose Bump: A nie możesz przez BT podłączyć telefonu i w telefonie uruchomić muzyki np ? u mnie to działa i nic nie trzeba było wymieniac/przeprogramowywać. |
#47 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
To czy jest USB czy streaming itp zależy od wersji modułu. Ktoś może mieć polski vc na radiu Sony i USB i bt stream a inny na nx nie dość że nie będzie miał polskiego vc to może mieć goły moduł tylko do rozmów. Moduły są generalnie w 3 wersjach; 488 - bt do telefonu. 112- ma USB i bt również do stramingu oraz 212- który ma dodatkowo pl jazyk (nie dotyczy nx i są 2 wersję modułu z USB i bez) o softach w radach i mono/stereo już nawet nie wspominamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#48 |
![]() Zarejestrowany: 07-05-2020
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 13
odświeżam temat
Mam radio w mondeo MK4 Blaupunkt FX z bluetooth mogę słuchać muzykę, rozmawiać przez telefon, mam gniazdo USB i AUX, chciałbym zmienić sterowanie głosowe z języka Angielskiego na Polski, dodam że przy parowaniu bluetooth radia i telefonu wpisuje PIN które generuje radio, za każdym razem inny, czyli mam moduł stereo? Proszę o pomoc w zmianie komend na język Polski. Czy muszę to zrobić forscanem? W fieście MK7, aby mieć język PL wymieniłem moduł z 488 na d212, następnie forscanem zmieniłem język na Polski i nie dość że zyskałem streaming audio po bluetooth to mam również sterowanie z komend po Polsku. W Mondeo mk4 jest podobnie? Gdzie znajduje się moduł bluetooth w mondeo MK4, aby sprawdzić jaki mam model? Ostatnio edytowane przez mini_ns ; 24-06-2021 o 10:58 |
#49 |
Postów: 1,296
Jest tak jak w fiescie. To te same moduły Fiesta/focus/Mondeo. Moduł jest nad schowkiem pasażera. Nie wiem tylko czy nie trzeba jakiejś aktualizacji navi robić ale tutaj nie pomogę bo ja nawigacji nie miałem w rękach.
#50 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Dla samej zmiany jezyka, kiedy reszta działa na module jednojezycznym,
wystarczy zmienić jezyk w module BT multilang na PL. Reszta sama ruszy. Dosc czesto podlaczam do FX rozne moduły z BT Audio, wszystko robię tylko w konfiguracji modułu BT. |
| Tagi |
| ford , mondeo mk4 |
