Stary 23-05-2010, 10:36   #21
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: regulacja wysokości świateł.
Napisał phantom-kk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak widać z takiej odległości jest w miarę równo (i dlatego bez problemów przechodzę przeglądy), ale już z 10m sytuacja wygląda trochę inaczej...
W urządzeniu do regulacji świateł jest soczewka, która daje efekt jak rzut świateł na ekran z ok 15 m OIDP. Moim zdaniem twoje światła są dobrze ustawione i świecą na równej wysokości.
Może przyczyną jest gorszej jakości żarówka? Na pierwszym zdjęciu widzę, że daje węższy strumień światła. Inny powód to wypalony odbłyśnik (ktoś np. używał żarówek 100W albo bez filtra UV) - żarówka świeci dobrze, ale mało światła trafia na drogę. Na początek zamień żarówki między reflektorami - wyeliminujesz jeden problem. Później zainwestuj w Tungsramy Megalight (H4 +30% myślę, że kosztują ok 30 zł/2 szt.) i załóż do prawego reflektora, a jeśli nie pomoże to szykuj kasę na reflektor.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 14:36   #22
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Reflektory są całe (błyszczą się identycznie, powłoka jest ok), żarówki Philipsa, to że prawa świeci słabiej jest wynikiem jej wieku - jest jakiś rok starsza. Węższy strumień z prawej strony wynika z zasięgu - ma świecić dalej, aby uzyskać silniejszy strumień trzeba mocniej skupić światło. Z 10m prawe świeci już zauważalnie niżej, nie wiem jak wytłumaczyć takie "wygięcie" promienia... Może Philipsowi trafiła się krzywa żarówka?
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 15:35   #23
belek
Avatar belek
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 44
podpinam się:
na przeglądzie jakiś typ zaczął mi regulować wysokość świateł. ustawił gorzej niż było i w dodatku silniczek zwariował. przekręcił za dużo?
teraz po odpaleniu samochodu w lewym reflektorze cały czas pracuje silniczek góra dół (światłą świecą wyżej i niżej na zmianę). wszystko jest OK jak przestawię na przełączniku z zera na jedynkę (czyli trochę obniżę światła). czasami jak przekręcę na 4kę i wrócę na zero jest OK, ale po ponownym odpaleniu samochodu znowu lewy reflektor świeci góra-dół
macie jakieś doświadczenie z tą regulacją? w którą próbować kręcić śrubą regulacyjną? jakieś rady, wskazówki albo czego pod żadnym pozorem nie robić? od czego jest ta mniejszcza śruba w reflektorze?
§23
belek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 22:46   #24
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otwórz maskę i na górnej obudowie lampy masz dwie plastikowe śruby w zagłębieniu...
Ja przy wymianie żarówki H7 niechcący wyjąłem silniczek przesuwu. Potem go włożyłem gdzie był, ale teraz reflektor świeci wyżej i bardziej w prawo. Moje pytanie: w jaki sposób osadzić kulkę silniczka w gniazdku odblasku, żeby nic tu nie połamać?
Dzięki.
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 01:23   #25
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Sam miałem podobny problem z lampami. Z tego co zauważyłem to odbłyśnik w lampie jest dwuczęściowy. U mnie element z żarnikiem nie leżał jak powinien.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 17:47   #26
belek
Avatar belek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 44
okazało się że po dokręceniu do oporu w drugą stronę i następnie ustawieniu prawidłowo świateł - problem z pracą silniczka góra/dól minął
§23
Stary 14-10-2019, 22:13   #27
Piotras
Zarejestrowany: 25-05-2019
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 zetec
Podepnę się pod to pytanie o regulacje świateł.
Problem polega na tym że moja foczka robi zeza, a mianowicie lewy reflektor świeci na prawe pobocze i za nic nie mogę tego przestawić tak żeby oświetlał środek jezdni.
Próbowałem skorygować kąt świecenia śrubami na górze lampy, ale jedyne co udaje mi się zrobić to obniżyć lub podwyższyć snop światła.
Czy ktoś wytłumaczy mi łopatologicznie jak zmienić kąt padania światła tak żeby nie było zeza?
Proszę o pomoc.
Piotras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 17:52   #28
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 109
Sprawdż dokładnie czy żarówka jest dobrze osadzona w gniezdzie tam zawsze jest problem ,kiepski dostęp .
Jan
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
