Stary 15-10-2019, 19:29   #5171
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdejmij lampkę w podsufitce i sprawdź czy jest wiązka mikrofonu. Wymontuj schowek pasażera i sprawdź czy jest wtyczka.
Jeśli nie ma to trzeba dorabiac wiązki więc temat do przestudiowania ( chyba trzeba napisać coś do podpięcia w końcu)
Jaki chcesz moduł? Samo bt czy z USB i bt streaming? Język vc istotny? Jeśli druga opcja to update radia lub wymiana na nowsze (najpierw warto sprawdzić soft radia klawiszami 1i6 albo 1i 4 - nie pamiętam która kombinacja już)
Sprawdź i napisz co masz to będzie łatwiej
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 20:40   #5172
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Edit: Dołożenie modułu BT w Mondeo MK3.
W samochodzie jest fabryczna instalacja ze starym zestawem głośnomówiącym na nokii.
Obecnie zainstalowany jest moduł RX-23 4M5T 19K350 AK.
Jaki trzeba kupić, żeby bez problemów podmienić i uruchomić BT w radiu Blaupunkt travelpilot EX?
RX-1C czy RX-2C ?
Edit:
Dla potomnych.
Działa pięknie RX-2C.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 18-10-2019 o 22:22
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 16:25   #5173
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Piszę post pod postem, żeby nie mieszać. Teraz o moim C-Max. Zdjąłem lampkę oświetlenia i nie mam mikrofonu. Są tylko dwie wtyczki wolne. Domyślam się, że ta z dwoma kabelkami jest do mikrofonu. Każdy mikrofon Fordowski będzie dobrze działał? Jak wtyczką musi być przy mikrofonie, żeby nie robić druciarstwa w aucie?
Stary 16-10-2019, 18:16   #5174
roberts64
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Mondeo MK3 /Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI/ 1,25
Rocznik: 2005/2009
Postów: 6
Wyszukaj na znanym portalu "Ford mikrofon". Okrągłe powinny pasować do twoje lampki.
roberts64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 18:34   #5175
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
A wtyczka do mikrofonu to jest ta dwupinowa - a nie ta w palcach...
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 18:45   #5176
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Wiem, że ta z dwoma pinami. Znalazłem już coś od forda mondeo MK3, tyle tylko, że bez wtyczki.
Gdzie znajdę drugi koniec wtyczki od mikrofonu w c-max?
A ta druga wtyczką z trzema pinami to czasami nie powinien tam być jakiś moduł od czujki alarmu czy coś w tym stylu?
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 23-10-2019 o 15:32
Stary 02-11-2019, 11:30   #5177
B75
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 09-06-2014
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM
Postów: 34
Mam pytanie - nie chce się bawić w lutowanie, łączenie kabli itp. Czy ta wiązka wystarczy do połączenia radia Sony z modułem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
B75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 11:55   #5178
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Jest ona jakby stworzona do tego.
Polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2019, 09:34   #5179
Shamala
Imię: Barbara
Zarejestrowany: 28-10-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Montaż bluetuth i gniazda usb
Witajcie
Czy i jak można zamontować bluetuth i gniazdo usb w Fokusie MK2 2005 - radio fordowskie 6000CD. Szukam, ale jakoś nie umiem znaleźć.. na aliexpress znalazłam takie kostki opisane , że to do tego, ale jakoś nie wiem czy to zadziała. Montował ktoś takie dodatki? ( ja zielona w temacie, a i męskiej ręki brak do pomocy)
Shamala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2019, 10:31   #5180
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Montaż bluetuth i gniazda usb
Do poczytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jakby czegoś tam zabrakło to jest jeszcze parę innych tematów: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
