23-09-2019, 13:20 | #181 | |
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 09-09-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 7
Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy jak ona działa ?
Prosze o informacje czy przy awarii aktywnej przesłony KOD U0284: 00-6C WENTYLATORY CAŁY CZAS CHODZĄ ???? Jeżeli nie - to jaka może być przyczyna ciągłej pracy wentylatorów ? |
23-09-2019, 13:57 | #182 |
Imię: MICHAŁ
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Smax
Silnik: Tdci
Postów: 9
Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy KYSOR - zasada działania i przyczyny usterki
Miałem podobno sytuację... sprawdź kable...
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka |
23-09-2019, 18:39 | #183 |
Imię: Bogusław
Model: Ford Fusion
Postów: 7
witaj Misiek211
możesz więcej napisać ? czy wentylatory chodziły u Ciebie non-stop przy uszkodzonej żaluzji chłodnicy ? Może ktoś miał taki problem ? Ostatnio edytowane przez bodo ford ; 23-09-2019 o 19:36 |
15-10-2019, 20:16 | #184 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 01-09-2019
Model: KUGA
Silnik: 1.5
Rocznik: 17
Postów: 16
Panowie w końcu uporałem się z błędami aktywnej żaluzji chłodnicy. Po założeniu nowej żaluzji chłodnicy podobno zgodnej z oryginałem występował u mnie bł " PCM DTC P05A1:00-6C===
Kod: P05A1 - Działanie czujnika położenia aktywnej przesłony A kraty wlotu powietrza przy zatrzymaniu w położeniu maksimum/minimum" oprócz silnika wszystko było nowe. Błąd ten nie dawał mi spokoju więc kupiłem używany silnik po założeniu okazało się że nic się nie zmieniło. Znalazłem schemat i okazało się że jak koledzy wcześniej pisali silnik jest tylko zasilany napięciem 12V a drugim pinem komunikuje się z PCM w podobny sposób jak K-LINE . Wysyłane są do niego komendy a on odpowiada w jakiej pozycji jest przysłona. Zastanawiało mnie jak wykrywa swoją pozycję skoro czasem losowo zmieniał swoje położenie nie wytyczając stałego zakresu pracy. Zdecydowałem się na rozebranie silnika. Okazało się że na zębatce głównej nie ma żadnych czujników położenia więc zrozumiałem w końcu że informacją o położeniu końca i początku zakresu pracy jest "Tak jak w silnikach podnoszenia szyby" jego przeciążenie w punkcie skrajnym. U mnie natomiast połączenie silnika z lamelką żaluzji było tak luźne że przeskakiwało na połączeniu o jeden wpust. Silnik wtedy dochodził do punktów testowych bez oporu i wyrzucał błąd nie mogąc określić położenia. Zdecydowałem się że na gorąco w tłoczę pręta do środka ośki wielo wpustu co spowodowało zwiększenie jego średnicy i lepsze spasowanie połączenia wielo wpustu silnika przysłony z lamelką. Po założeniu żaluzji i wykonaniu testu silnik zatrzymał się na jednej minimalnej skrajni i na maxymalnej "Otwartej "skrajni i tak pozostał błąd się skasował i już nie powrócił. |
17-01-2020, 20:29 | #185 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2020
Model: Mondeo mk5
Szanowni koledze,czy mógłby mi ktoś podrzucić zdjecie jak jest zamontowany silniczek żaluzji.
23-02-2020, 19:30 | #186 |
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: S-max, Focus FF3 FL
Silnik: 190 KM Ecoblue, 180KM TDCi
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 45
Wczoraj zauważyłem, że załącza mi się wentylator chłodnicy i pracuje w zasadzie non stop. Na początku myślałem, że DPF się wypala, ale po sprawdzeniu błędów mam "U0284 - Utrata łączności z modułem A aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza". Doczytałem, że przyczyny trzeba szukać w przewodach do silniczka dobierając się do niego od spodu, albo w samym silniczku.
Nie bardzo mam teraz warunki na szukanie przyczyny, więc chciałem tymczasowo wyłączyć aktywną żaluzję Forscanem, tym bardziej, że żaluzje zostały w pozycji w pełni otwartej. Zmieniłem w BCM na "without Active Grill", ale błąd dalej jest generowany i wentylator się załącza. 1. Co trzeba jeszcze zmienić, żeby do momentu naprawy żaluzji nie jeździć z wentylatorem chłodnicy pracującym w trybie ciągłym? 2. Czy jest możliwość z Forscana wyzwolenia konkretnego kąta ustawienia lamelek? 3. Jaki PID pozawala obserwować online kąt ustawienia lamelek żaluzji? (znalazłem tylko jakiś licznik active grill, który zwiększa swą wartość po każdym odpaleniu silnika chociaż żaluzje nie zmieniają swojej pozycji). 4. Czy po zmianie w BCM trzeba zresetować moduł PCM? Ostatnio edytowane przez derkss ; 26-02-2020 o 21:13 |
01-03-2020, 19:53 | #187 |
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 45
Panowie, jak wygląda możliwość sprawdzenia silniczka żaluzji? Czy podanie bezpośrednio 12V powinno na odpowiednie PINy powinno dać reakcję?
Derks |
28-05-2020, 02:21 | #188 |
Zarejestrowany: 31-07-2019
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 Ecoboost 203PS@260
Postów: 27
Żaluzja - deaktywacja, czy się da?
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś uświadomił mnie jak to jest z tą żaluzją - da się ją wyłączyć w Mk4 EB i odpiąć silniczek (nie ma błędu póki co, ale gałąź mi połamała), czy jest ona wkodowane w PCM i trzeba się bawić w rzeźbę jakichś ograniczników do silniczka, żeby widział zakres ruchu po zdemontowaniu?
30-05-2020, 17:35 | #189 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Odp: Żaluzja - deaktywacja, czy się da?
Jak na moje to wystarczy wodpiac wtyczkę. Były tematy tu na forum gdzie chłopaki pisali ze żaluzja im nie działa nie wiadomo jak długo bo silniczek umarł i nie wywalało żadnych błędów.
30-05-2020, 19:49 | #190 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
W MK4 żaluzję wyłącza się bez problemu w centralnej konfiguracji (pod koniec listy opcji). FORScan do tego zupełnie wystarczy. ELMConfig też. |
Tagi |
chłodnica , działanie , elektryka |
