Stary 08-10-2019, 17:26   #591
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Kup sobie klona ucds, wierz mi warto.
Taki fajny że aż ori kupułem bo było mi mało :-)
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 19:15   #592
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Z tego, co patrzyłem to cena nie jest wysoka, może faktycznie warto w to zainwestować, wtedy miałbym większe pole manewru jeśli będzie trzeba coś zmienić w ustawieniach lub coś aktywowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 16-10-2019, 17:01   #593
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS
Postów: 55
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Am5t, bm5t, dm5t, em5t to przedlift.
F1et polift.
Czym one się różnią w kwestii zastosowań sprzętowych i możliwości konfiguracji?
andrzej139 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 17:33   #594
Marfor
Avatar Marfor
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Ja mam takie na zbyciu jak sie przydaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 22:23   #595
brynjubitr
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 ecoboost
Witam wszystkich, jestem po wymianie wyświetlacza, stąd parę pytań.
Było radio 1-6 z AM5T mono 2 linie - zamieniłem na AM5T....CH 4,2 kolor.
1. Na początku wszystko było ok. Po 10 minutach, jak zacząłem się bawić ustawieniami, wyświetlacz utracił listę stacji i zaczął wyświetlać kwadraty. Nie można było chodzić po menu. Do tego zablokowały się przyciski na kierownicy. Na deser włączył mi światła awaryjne i przerywany sygnał klaksona (jak alarm). Późno, ciemno, a foka wyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyłączanie radia i zapłonu nic nie dało. Miałem już odpinać aku (lub bezpiecznik klaksona), ale po jakiejś minucie sam zamilkł.
Jakie ustawienia zaprogramować, żeby widział 4,2 kolor pod radio 1-6? Które linie # zmienić?
2. Jak wpasowaliście ramkę od c-maxa do wyświetlacza 4,2 w panelu radia 1-6? Też ją mam, ładnie dociąłem i wygląda dobrze, ale nie mogę domknąć panelu radia, bo ramka wyświetlacza jest za gruba. Spinki nad pokrętłami nawiewów nie sięgają w zaczepy i zostaje szpara.
Pzdr
brynjubitr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 10:25   #596
Dzixon
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Focus MK3 przedlift Edition
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Witam Kolegów,
mam drugą fokę MK3 2011 Titanium 1.6 tdci. W niej mam radio z panelem (0-9) oraz BT bez SYNC. To obsługuje wyświetlacz monochromatyczny 3,5" (AM5T) z dwoma przyciskami. Chce wymienić wyświetlacz na kolorowy 4,2", ale trochę zgłupiałem, bo na próbę przełożyłem z mojej Foki mk3 2014 Edition 1.6tdci wyświetlacz 4,2" BM5T (który defakto założyłem za oryginalny 3,5" - radio ma sync 1.1) i ten wyswietlacz 4,2" BM5T nie dostosował się do foki z 2011. Radio działa, ale nie działa BT, a w menu są do wyboru opcje SYNC, które nie działają bo radio przeciez nie ma sync. Czy to kwestia zmiany konfiguracji kablem czy może powinienem zakupić wyświetlacz 4,2" AM5T ?
Dzixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 10:36   #597
Marfor
Avatar Marfor
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Wydaje mi sie ze to kwestia dokodowania wyswietlacza do radia. Ja u siebie mialem radio 0-12 bt i po wymianie na sony z nawigacja wymienilem tylko wyswietlacz i panel dokodowalem i wszystko gra.
Stary 06-11-2019, 13:01   #598
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a włączałeś zapłon co najmniej 2 razy, czy tylko samo radio bez zapłonu? U mnie wyświetlacz sam się zaadaptował do BT/VC z Sync, ale 5". Według tego wątku 4,2" BM5T też powinien być zamienny za AM5T.
Typ wyświetlacza to jedno ustawienie w konfiguracji, natomiast powinno działać także bez tego, jedynie bez pełnej funkcjonalności.
Stary 06-11-2019, 15:06   #599
Dzixon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , włączałem kilka razy, i samo radio, i z zapłonem. Nic nie pomogło. Dokładnie wg wątku wychodzi że 4,2" BM5T powinien być kompatybilny z wszystkimi wersjami radia wstecz od SYNC 1... W tym focusie nie ma sync, jest samo BT/VC
Stary 06-11-2019, 21:12   #600
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
5 cali czyli nawi da sie przekodowac aby osbugiwalo novero i sync. 4.2 cala nie da sie przekodowac, nie ma zbytnio pola do manewru wiec novero obsluguje tylko am5t.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
