Stary 16-10-2019, 22:37   #1
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Co może być przyczyną rezonansu / buczenia z nawiewów
Panowie, rzadko proszę o pomoc, zazwyczaj radzę sobie sam lub po prostu nie zawracam nikomu głowy.
Od trzech dni, w szczególności jak jest zimno, po ustawieniu nawiewu na mocniejszy nadmuch (niezależnie od kierunku), słyszę takie buczenie,
że aż czuć je na całym ciele.
Niby rezonans, niby buczenie.
Słychać je również z zewnątrz przykładając ucho do wlotów na podszybiu (nawet ściągnąłem te plastikowe sitka zasłaniające wloty).
Usunąłem filtr kabinowy, bo obstawiałem że to będzie to.
Niestety buczenie/rezonans jest wciąż bardzo mocny.
Występuje zarówno z włączoną sprężarką klimatyzacji, jak i bez.
Występuje też niezależnie czy pozamykam kabinowe wyloty powietrza, czy też nie.
Nagranie:
Świta mi coś, że gdzieś kiedyś był chyba o tym wątek.
Jakby ktoś wiedział, co może być tego przyczyną, z chęcią posłucham.
Jeśli na forum nic nie wyjdzie, coś czuję, że czeka mnie wizyta w Fordzie.
(choć na upartego, nie wiem czy nie wyjąć całego panelu radia i nie szukać od tej strony,
choć boję się, że ściągając tylko panel i radio nie będę miał żadnego dostępu do nawiewów,
bo coś mi świta, że cały system jest głęboko za środkową kolumną)
Niestety nagranie nie oddaje "basu" buczenia które rozchodzi się po kabinie
Stary 16-10-2019, 22:45   #2
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Co może być przyczyną rezonansu / buczenia z nawiewów
Na 99 oderwała się "zaślepka", tzn kwadratowy kawałek taśmy którą zaklejają otwory i wentylator go zassał.
Rozbież podszybie od strony silnika i poświeć latarką po wentylatorze. Powinieneś winowajce widzieć.
Jak zmieniałem klime z manuala na auto to te taśmy już leżały luźno.
Efektem jest albo wibracja całej deski albo głośny świst czy buczenie, zależne jak się taśma ułoży.
Stary 16-10-2019, 22:50   #3
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
o człowieku. jak się okaże że masz rację, to będziesz mi musiał podrzucić trochę danych żebym miał Ci jak to wynagrodzić.
weekendzie! czekaj na mnie! - nadchodzę (z narzędziami)
Stary 17-10-2019, 12:40   #4
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,794
swoją drogą jak się zmienia biegi lewą ręką.. niewyobrażam sobie tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 18:35   #5
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
wystarczy 2-3 godziny jazdy i robisz to naturalnie
za pół godziny zabieram się za rozbiórkę podszybia
dzisiaj było tak wilgotno że albo jechałem z zaparowanymi szybami albo z buczeniem jak włączyłem trzeci bieg nawiewu....
Stary 17-10-2019, 20:53   #6
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
nie wiem jak naprawiłem, ale naprawiłem.
podrzucę więcej info jak będę miał czas usiąść na forum.
Może nawet podrzucę nagranie video bo tym razem rejestrowałem co robię
(jakbym zapomniał w jakiej kolejności co gdzie było przykręcane)
Stary 17-10-2019, 21:55   #7
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Albo ta taśma sama spadła z wentylatora i zatrzymała się na filtrze kabinowym :-)
Stary 17-10-2019, 21:56   #8
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
znaczy się tak. nie udało mi się dostać tam gdzie miałem się dostać.
Ale jak już trochę rozebrałem i "wlot" stanął otworem to wtedy włączyłem nawiew na maksa, aby sprawdzić gdzie mam iść dalej.
Jak tak zrobiłem, tak cokolwiek buczało poleciało dalej i jest pewnie tak jak mówisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest na filtrze kabinowym.
Jutro zobaczę co to było.
Stary 18-10-2019, 07:18   #9
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
a tak na szybkiego sklecione jak wczoraj przy tym robilem
kilka wskazówek po tym jak sam schrzanilem.
sprawdź czy nie trzeba ściągnąć ramiona wycieraczek. ja coś kojarzę że gdzieś na YT widziałem ze ktoś ściągal chyba panel bez zdejmowania całych ramion ale za nic nie pamiętam czy to faktycznie miało miejsce i czy to nie pamięć płata mi figle.
jak w książce znalazlem że trzeba najpierw ściągnąć wycieraczki a żeby je ściągnąć to trzeba je ustawić to głupi myślałem że najlepiej będzie ustawić je w pozycji serwisowej. to byl moj błąd. choć znalazłem jakiegoś obcokrajowca na YT który pokazał ładna metodę jak je ustawić ponownie bez zbędnych komplikacji.
plastikowy panel z pinezkami należy ściągnąć przez wyciągnięcie pinezek a nie przez złapanie całego panelu.
swoje błędy zwalam jak zwykle na swoją niewiedze i brak doświadczenia. przynajmniej wiem na drugi raz jak się do tego zabrać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
