Stary 17-10-2019, 09:15   #1
Mrmister
Zarejestrowany: 02-01-2018
Model: Ford Focus
Postów: 91
Domyślnie Koszt regulacji zaworów?
Witam tak jak w temacie, konkretnie chodzi o koszt regulacji zaworów w Focusie 1.6 100 KM bez wariatora, zwykły 1.6 nie 115 KM tylko 100 KM. W jakiej kwocie powinienem się zamknąć bo słyszałem że jest w tym silniku trochę zabawy...
Ostatnio edytowane przez Mrmister ; 17-10-2019 o 10:53
Mrmister jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 10:23   #2
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: Focus 1.6 regulacja zaworów koszty
w najgroszym przypadku może się skończyć na ok 1,8 - 2tys :-) pytałem w Wwa
1. olej
2. szklanki (przy założeniu że wszystkie wymagają wymiany na nowe)
3. uszczelka pod dekiel
4. robocizna.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 10:31   #3
Mrmister
Model: Ford Focus
Postów: 91
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. olej
4. robocizna.
Mówimy tutaj o kosztach samej regulacji? olej był wymieniany niedawno... Ja wygląda wymiana tych szklanek?
Stary 17-10-2019, 19:31   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Koszt regulacji zaworów?
pomiar to 200-250 zł
regulacja to nowy rozrząd, nowe simmery, paski, pewnie pompa i szklaneczka 80 zł a jest ich 16
więc 2000 w zależności od ilości szolek. witamy w cudownym patencie forda. dlatego dla mnie ten silnik do gazu się poprostu nie nadaje
Stary 17-10-2019, 22:49   #5
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Domyślnie Odp: Re: Koszt regulacji zaworów?
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dalej te brednie, ileż można to pisać i końca nie ma..... ehhhh
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 23:11   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
sposób regulacji zaworów zniechęca mnie do podjęcia gazu.
wymieniałeś kiedyś te szklanki, czy tylko jeździsz z butem w podłodze z CB przy ustach ?
odpowiedz.
Stary 18-10-2019, 20:13   #7
Mrmister
Model: Ford Focus
Postów: 91
Ja nie mam gazu, silnik pracuje równo i nic nie cyka. Jedyne co to spalanie trochę "nienaturalne" Tych zaworów nie słychać więc nie wiem czy jest w ogóle sens je regulować. Może któraś sonda?
Stary 18-10-2019, 21:24   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Odp: Re: Koszt regulacji zaworów?
Napisał Mrmister Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego wielki
małe luzy zaworowe nigdy nie będą objawiać się klekotem
wręcz przeciwnie, silnik będzie służył jak cichy giermek aż klęknie
luz zaworowy do pomiaru czy masz gaz czy nie. na gazie byś to robił co 40 000 a tak co 200 000
Stary 20-10-2019, 08:29   #9
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: Koszt regulacji zaworów?
Tutaj masz finał nieregulowania zaworów
GrzegorzMX
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
