Stary 16-10-2019, 11:23   #1
erni299
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6
Domyślnie Jakie świece zapłonowe 2.5 v6 LPG
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że było wiele podobnych tematów, ale jestem tutaj, ponieważ przetrzepałem fora i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Szykuje mi się wymiana świec w mondziaku. Auto kupiłem jakieś pół roku temu. W tym czasie zrobiłem 7kkm i po demontażu trzech przednich świec widzę, że są motorcrafty platynowe prawdopodobnie juz do wymiany. Może nawet i nie zainteresowałbym się tematem świec, gdyby nie to że od pewnego czasu auto potrafi mi się przydławić podczas dynamicznego przyspieszenia powyzej 4k/obrotów. Nie jest to częste ale występuje. Objawy zauważyłem, że potrafią wystąpić na gazie i benzynie, na zimnym jak i ciepłym silniku. Chciałbym zacząć od wymiany świec. Na forach wyczytałem, że najlepiej oryginały motorcraft, natomiast inni odradzają te świece przy lpg i chwalą NGK. Zdecydowałem się, więc na zakup tych NGK ale tu są różne rodzaje w róznych cenach. Polecane kiedyś NGK tr55 kosztują 10zł na aledrogo, dziwnie tanio. natomiast na sklepach z czesciami znalazlem jeszcze NGk PTR5D-13 w cenie 35zł oraz TR55IX w cenie 46zł. Mam cholerny dylemat i czym więcej czytam, tym mniej wiem. Zdecydowałem się na założenie nowego tematu, ponieważ wierze że ktoś z was jest mi w stanie pomóc i doradzić w zakupie i nie jedne świece w swoim mondziaku już przerobił.
Z góry dziękuje wszystkim za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
erni299 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 15:13   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Jakie świece zapłonowe 2.5 v6 LPG
Jezeli orginalnie sa takie swiece to znaczy ze silnik strojony byl na takich swiecach i takie maja byc i koniec.
Masz lpg tak ze nie spodziewaj sie ze auto bedzie chodzilo jak na benzynie bo nawet jak swiece ze zlota wsadzisz to i tak bedzie tak samo
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 15:39   #3
heis
Avatar heis
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: było mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
Bierz oryginalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
heis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 21:43   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
To nie świece są tu problemem a przewody WN i je powinieneś wymienić na oryginały oczywiście,
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 13:09   #5
erni299
Imię: Andrzej
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewody mam wymienione na nowe, więc pozostaje tylko kwestia świec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2019, 15:37   #6
heis
Avatar heis
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
I cewka. Którą też w razie potrzeby najlepiej wymienić na oryginalną.
Stary 17-10-2019, 19:38   #7
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Napisał erni299 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego myślę że też zależy od instalacji
ja miałem problem właśnie ze świecami kupiłem najdroższe i szajs po 2 dniach te najtańsze były najlepszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ukrywam że kiedyś taka wymiana w V-6 była bardzo kosztowna świece cewka i kable cała wypłata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziś można kombinować ceny mniejsze i zarobki leprze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 19:45   #8
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
Zwykłe motocraft'a, żadne irydowe czy platynowe szkoda na nie kasy bo padną po tylu samych kilometrach co zwykłe. Świeca jako tako będzie wyglądała dobrze ale iskra będzie skakała po koronce. przerabiałem to już w 2 mondeo mk3
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 19:51   #9
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
ja myślę ze te NGK tr55 tańsze a lepsze
Stary 17-10-2019, 23:24   #10
erni299
Imię: Andrzej
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6
Zakupiłem NGK PTR5D-13 w sobote montuje, zobaczymy jak będzie. Ngk tr55 nie idzie nigdzie dostać, jedynie allegro po 10zl sztuka ale to jakis szajs myśle.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
