Stary 15-09-2019, 07:22   #71
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Dodanie podświetlenia nóg i schowków w drzwiach
Ja dokładałem jednokolorowe, ale nie dawno mnie wzięło na multikolor, oczywiście wszystko fabryka. Gdyby ktoś chciał to mam cały komplet oświetlenia jedno kolorowego, kolor ice blue - taki jak cała deska w focusie. Powinienem też mieć wiązki które są do boczku przyczepione, światłowody kieszeni boczków i klamek, panelik podsufitki (stan muszę zobaczyć), gdzieś powinienem mieć światłowód podświetlenia kubka, skarpetek.
Stary 16-09-2019, 16:15   #72
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fabryczny jeden kolor to jest czerwony, jak miałeś ice blue?
Stary 16-09-2019, 16:47   #73
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Kolega Adrian, przelutowywał diody czerwone, na ice blue. Oryginał, tylko w wersjach amerykańskich.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-11-2019 o 16:33
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 19:21   #74
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Gdzie najprościej będzie się podłączyć (najlepiej w okolicy skrzynki bezpieczników pod kokpitem), żeby działały lampki podświetlenia nóg? Kupiłem dwie lampki oświetlenia bagażnika z mk3 i wsadziłem tam led zimny biały. Nie chcę, żeby te lampki świeciły jak oświetlenie nastrojowe przez cały czas. Chciałbym, żeby działały w taki sposób:
- obie lampki zapalają się i gasną po otwarciu/zamknięciu przednich lub/i tylnych drzwi, ale też wtedy, gdy lampki sufitu są w poz. OFF
- mają współpracować z oświetleniem sufitu, czyli włączając przyciskiem lampki oświetlenie sufitu, załączam też podświetlenie nóg
Wtyczki w tych lampkach mają po dwa kable. Jest to wykonalne czy mam zbyt wysokie wymagania?
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 08:23   #75
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Udało mi się wykonać podświetlenie przestrzeni na nogi. Wykorzystałem oryginalne lampki oświetlenia bagażnika z Focusa mk3/Kugi mk2/ C-maxa mk2. Zamiast żarówek zastosowałem ledowy wkład, barwa zimna biała. Połączenie jest proste (dokładamy 1 przewód we wtyczce c3, pin 21, zasilanie pożyczyłem z wtyczki podświetlenia schowka - przewód brązowo zielony). Wszystkie połączenia zostały zrobione nieinwazyjnie, czyli żaden kabel nie został przecięty ani nie stosowałem szybkozłączek, wiązka została w całości owinięta taśmą izolacyjną czarną oraz powleczona taśmą parcianą, żeby pasowało do reszty wiązek w kabinie. Lampki zapalają się płynnie po otwarciu samochodu pilotem lub po otwarciu drzwi. Działają niezależnie od lampek sufitowych, co ostatecznie mnie cieszy (pierwotnie miało to współgrać z "sufitem", ale tak jest lepiej). Oczywiście wygaszanie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zdjęciach samochód jeszcze "rozgrzebany"...
Typ Pliku: jpg 20191103_174813.jpg (88.5 KB, 585 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191103_174820.jpg (89.0 KB, 515 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191103_175654.jpg (83.5 KB, 472 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191104_191755.jpg (83.7 KB, 454 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191104_195356.jpg (80.8 KB, 447 wyświetleń)
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 05-11-2019 o 06:59
Stary 05-11-2019, 06:59   #76
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Typ Pliku: jpg 20191104_195424.jpg (85.1 KB, 308 wyświetleń)
S P R Z E D A M :
Stary 07-11-2019, 20:35   #77
adam612
Avatar adam612
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-07-2011
Model: Focus MK3 Tytanium Kombi
Silnik: 1L (998ccm) - 125KM ecoboost
Rocznik: 2012 - Czekolada (Lunar Sky)
Postów: 107
powiedzcie gdzie mogę kupić lampki multikolor / ambient / nastrojowe - czy jak to właściwie się nazywa (mam z przodu a chciałbym dodać z tyłu)
lub pod jaką nazwą szukać na portalach z częściami
"Kura znosząc jaja gdacze wniebogłosy. Kaczka siedzi cicho. I cały świat je jaja kurze." - Henry Ford
adam612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 20:54   #78
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Napisał adam612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba szukać na aukcjach. Rzadko, ale się trafiają...te w nogach, nieadresowane, są w ASO, ale cena kosmos. Co do drzwiowych, są adresowane, i bywają najczęściej razem z całymi boczkami, lub czasem ktoś sprzedaje komplet, razem z klamkami i światłowodem. Samych ledów multikolor ( szara obudowa ), dorwać strasznie ciężko. Sam kompletowałem dość długo, a dokładałem w tylnych klamkach, i podświetlenie skarpetek z tyłu.
Stary 07-11-2019, 21:31   #79
adam612
Avatar adam612
Imię: Adam
Postów: 107
... a już myślałem że nie potrafie wyszukać...
Hmm skoro tak trudno dostępne to moze trzeba je zastąpić inna dioda rgb ...bo tak naprawde to o to chodzi (lampke mozna skompletowac)
Noi drugie moje pytanie...
Gdzie najlepiej umieścić takie podświetlenie nóg z tylu ?
Tunel , pod fotelami czy w ogóle od strony kanapy tylnej ?
Stary 07-11-2019, 22:45   #80
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
A podświetlenie uchwytu na kubki łatwiej zdobyć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
