Stary 01-03-2015, 23:40   #11
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: jaki dolać płyn do chłodnicy
po 2 latach nie powinien stracic, chyba ze naprawde jakas lipa podrobiona w stodoe. po 5 juz traci jak jakis gorszy. Co do prestone to nie mam z nim doswiadczenia wiec sie nie wypowiem.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 10:50   #12
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Napisał C-MAX_Member Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie lepiej mieć pewnie zalany płyn który posiada normę Forda WSS-M97B44-D(E)? Ja zalewam G12 od FEBIEGO (różowy) bo ma właśnie tą normę. Na kolor nie ma co patrzeć tylko trzymać się tej normy producenta.
Jaki na dolewkę zaleć płyn ?
w zbiorniczku jest koloru różowego
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 16:38   #13
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Ja bym wymienił i później będziesz wiedział, jaki dolewać. Jak kupiłeś auto z niewiadomo czym wlanym a trzeba dolać, to ja bym był za wymianą. Tym bardziej, że oryginalny, zalecany płyn jest raczej w odcieniach czerwieni. I on faktycznie jest trwały, może sobie siedzieć kilka lat, jeśli mechanik przy przeglądzie nie uzna, że już przyszedł na niego czas. Na ogół można uzupełniać wodę. Koncentrat sporadycznie. Ludzie czasem dolewają, ale jeśli tylko odparowuje woda, to proporcja się zepsuje. Uzpełniać po jakimś wyraźnym ubytku, nie za samo odparowanie wody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 20:35   #14
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
A nie lepiej mieć pewnie zalany płyn który posiada normę Forda WSS-M97B44-D(E)? Ja zalewam G12 od FEBIEGO (różowy) bo ma właśnie tą normę. .
Jaki płyn do układu chłodzenie zalecacie do Ford C-Max 1,6 Benzyna ( 2007 Lift ) i ile tam wchodzi?
w SKLEPIE SPRZEDAWCA poleca K2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2019, 20:45   #15
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: jaki dolać płyn do chłodnicy
bo ma dobre granty za niego
lej oryginał, co to za pieniądze
Stary 18-10-2019, 07:50   #16
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Domyślnie Odp: Re: jaki dolać płyn do chłodnicy
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę robił wymianę płynu chłodniczego
Jaki jest ten oryginał?
G12 od FEBIEGO (różowy) będzie ok?
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 18-10-2019 o 07:54
Stary 18-10-2019, 07:55   #17
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Szczerze mówiąc co to za różnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Byle by trzymał parametry. Ja wożę ze sobą Prestone - bdb opinie, cena ok.
Stary 18-10-2019, 08:43   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
za 40 zł masz 5 L oryginału
ja nie mówie, ale jak oryginał jest w cenie półce sklepowej to ja biore zawsze oryginał
tak jak filtr, fomco 19 zł a filtron 18 zł...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
