Stary 16-10-2019, 22:06   #1
_milk_
Avatar _milk_
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 25-09-2018
Model: Focus MK2
Postów: 17
Domyślnie Migający immobiliser
Mam pewien problem dotyczący immobilisera.
Ostatnimi czasy mam efekty takie jakby zimne luty na liczniku.
Pewien Pan lutował mi to już 3 razy (same złączę) podziałało chwilkę i dalej to samo. Licznik oddałem ostatnio do elektromechanika, który za 250 zł przelutował wszystko i tego samego dnia co odebrałem znowu efekt zimnych lutów.
Auto podczas jazdy wyłącza licznik (kreski na przebiegu, choinka na zegarach oraz wszystkie wskazówki prócz ilości paliwa w dół). Gdy wyłączę auto i próbuje odpalić (pozycja 2) miga cały czas immobiliser. Po jakimś czasie auto mogę już normalnie odpalić. Dodam iż pukanie w licznik nic nie pomaga. Siły już mi brak...
Spotkał się już ktoś z tym?
Ostatnio edytowane przez _milk_ ; 16-10-2019 o 22:12 Powód: Dodanie zdania
_milk_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 22:20   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,069
Domyślnie Odp: Migający immobiliser
Nie wiem jak mozna 4 razy lutowac kostkę, w tym raz "u zawodowca".
Plytka tego nie przeżyje.
Sprawdzales auto komputerem?
Jak ktks juz wzial 250zl to wypadałoby zeby zainteresowal sie autem, skoro robota nic nie dała.
Stary 16-10-2019, 22:44   #3
_milk_
Avatar _milk_
Imię: Patryk
Model: Focus MK2
Postów: 17
Jutro przed pracą właśnie mam taki zamiar podjechać do niego bo wstępnie z nim gadałem i kazał podjechać. Czy jak podłączy komputer to może coś pokazać?
Stary 16-10-2019, 22:52   #4
Antej
Postów: 9,069
Komputer to podstawa, przed lutowaniem i po jezdzie próbnej po lutowaniu.
Stary 17-10-2019, 10:29   #5
_milk_
Avatar _milk_
Imię: Patryk
Model: Focus MK2
Postów: 17
Auto już u elektromechanika, ciekawe co mi powie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2019, 16:06   #6
_milk_
Avatar _milk_
Imię: Patryk
Model: Focus MK2
Postów: 17
Dzwoniłem godzinę temu, stwierdził iż to niby dalej zimne luty.
Jestem ciekawe co się podziało, że tak niby te luty cały czas występują.
Dodam, iż gościu ma pewien myk na wymuszenie czy są to faktycznie zimne luty.
Trzeba odpalić auto, ustawić nawiew tylko z kokpitu (środkowy) zamknąć środkową-prawą oraz prawą kratkę nawiewu i zostawić tylko środkową-lewą oraz lewą i nakierować do środka w stronę licznika, maksymalna temperatura oraz najwyższe obroty.
Po pewnym czasie licznik się odezwał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2019, 16:49   #7
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Nie ma takiej opcji aby coś prawidłowo polutowane miało za chwilę zimne luty. Jak cyna chwyci to trzyma. Po jakimś długim czasie coś się może z tą bezołowiową cyną stać. Długim czasie.
Albo ktoś nie umie lutować albo to coś innego.
Mogli uszkodzić punkty lutownicze od złącza. Np. przegrzewając je. Mogli uszkodzić ścieżki na płytce drukowanej przy punktach lutowniczych. Wszystko to do obejrzenia i przemierzenia. I ewentualnego zmostkowania uszkodzeń. Robota dla kumatego elektronika.
Może być też coś innego uszkodzone. Może coś się na płytce licznika przegrzewać, jakiś układ, element skoro twierdzisz, że dzieje się tak po ogrzaniu licznika.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 17:30   #8
_milk_
Avatar _milk_
Imię: Patryk
Model: Focus MK2
Postów: 17
Ma zrobić to jeszcze raz, zobaczymy co wyjdzie w praniu. Skasować się za to nie dam drugi raz, bo jest niby u niego gwarancja na 1 rok. Gościu twierdził, że zrobił około 50 liczników w tym roku do Foki i nikt jeszcze nie dzwonił. Mi się potrafiło to przytrafić tego samego dnia co odebrałem zrobiony licznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2019, 17:52   #9
Antej
Postów: 9,069
przeczytaj raz jeszcze #2 post
a mam praktykę.
Jak gość wziął 250zl to 1)ceni się 2)wypadaloby byc skutecznym, bez wzgledu na cenę,przynajmniej ja mam taką zasadę.
Stary 18-10-2019, 06:36   #10
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Ceni i to mocno. W tej kasie byś miał poliftowy licznik z montażem i programowaniem ...
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , immobilizer , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
