Stary 18-10-2019, 08:20   #11
_milk_
Avatar _milk_
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 25-09-2018
Model: Focus MK2
Postów: 17
Domyślnie Odp: Migający immobiliser
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wiem czy wiesz, ale żyjemy w Polsce.
Jeden będzie taki co weźmie 250 zł i będzie stawał na głowie tylko, żeby klient był zadowolony.
A drugi weźmie 250 zł i będzie miał wszystko za przeproszeniem w czarnej d***ie, jeszcze dopłacać będzie kazał.
_milk_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 08:21   #12
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Nie wiem czy masz diesla czy benzyne, ale montowałem kiedyś do swojego focusa zegary poliftowe (diesel). Zostały mi chyba te przedliftowe, mógłbym Ci podesłać, bo to leży i się kurzy.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 08:23   #13
_milk_
Avatar _milk_
Imię: Patryk
Model: Focus MK2
Postów: 17
Niestety i stety, ale posiadam 2.0 benzynkę. Jeśli to już bedzie faktycznie do końca uwalony licznik to nie zostaje nic innego jak zakup poliftowego i programowanie.
Stary 18-10-2019, 08:35   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,069
Napisał _milk_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ma kraj do tego?
Co ma cena do tego?
Zapłaciłeś tyle co chciał, ok, ale w każdej branży robisz coś dobrze albo nie, cena nie gra roli.
Poliftowe benzyny trudniej dostać i też łatwo trafić na takie nadające się do lutowania (co nie zmienia faktu że dobre też są dostępne).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 18-10-2019 o 08:37
Stary 18-10-2019, 09:45   #15
_milk_
Avatar _milk_
Imię: Patryk
Model: Focus MK2
Postów: 17
Jeśli już są to ceny powyżej 500 zł się zaczynają jak się rozglądałem kiedyś.
Stary 18-10-2019, 15:41   #16
_milk_
Avatar _milk_
Imię: Patryk
Model: Focus MK2
Postów: 17
Dzwonił elektryk z informacją, że grzebał znowu coś z licznikiem (znowu lutował).
Miało działać, auto się nagrzało i znowu klapa.
Ma ktoś może pomysł jeszcze co może być nie tak?
Stary 18-10-2019, 15:48   #17
Antej
Postów: 9,069
albo problem jest gdzieś indziej, albo gość nie wie co robi
Stary 18-10-2019, 15:53   #18
_milk_
Avatar _milk_
Imię: Patryk
Model: Focus MK2
Postów: 17
Albo jest tak jak mówisz, licznik już swoje przeżył po tych lutowaniach i coś już jest przegrzane...
Stary 18-10-2019, 20:46   #19
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
To niech odda 250 zł i zanieś licznik do kogoś innego. Jeśli ktoś coś uszkodził lutując przy tym złączu to zapewne jest to do naprawienia. W końcu to nie kilkuwarstwowa płyta główna od komputera.
A jeśli to nie złącze i okolice złącza to będzie trudno to znaleźć. Wtedy powoli szykuj kasę na inny licznik.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 10:41   #20
_milk_
Avatar _milk_
Imię: Patryk
Model: Focus MK2
Postów: 17
Auto odebrane od gościa (typowy wymieniacz a nie elektryk) przynajmniej miał honor oddać hajs. Auto tego samego dnia rozebrałem, przyczyściłem wszystkie masy pod maską, powypinałem i powpinałem wtyczki w PCM oraz bezpiecznikach pod maską, spsikałem jeszcze wszystko kontakt stykiem i jak ręką odjął. Jeśli jak na razie bez zająknięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus mk2 , immobilizer , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
