#801 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 25-12-2018
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 tdci 136km
Postów: 5
Czekałem na taką odpowiedź. Dzięki
#802 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 335
Czy w focusie mk 2 rok prod.2010 istnieje możliwość wyłączenia funkcji włączani się świateł mijania po przekręceniu stacyjki w pozycji zapłonu i jeżeli tak to jak to najłatwiej zrobić? Za ewentualne wskazówki z góry Dziękuję |
#803 |
![]() Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
było... szukaj ... poczytaj .... podobno najłatwiej któryś bezpiecznik wyjąć.
#804 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-09-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 Duratec
Panowie nie bede zakładał nowego tematu. Jak aktywowac swiatła dzienne Ford Focus mk2 2008r lift w GEM ELMConfig. Nie widze tam takiej opcji ktos podpowie?? dzieki
#805 |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
GEM/Configuration/ Page3/ Autolamps is fitted
#806 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-10-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Witam, jestem tu 1. raz i jest to mój pierwszy ford, temat jest zbyt obszerny żebym mógł to wszystko przestudiować.
Mam Focus 2 2006r z xenonem, czy jest tam możliwość aktywowania świateł dziennych? Szkoda mi xenonu bo jest w naprawdę fajnym stanie. Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#807 |
![]() Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Focus II FL
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 28
Dzień dobry, możecie mi nie uwierzyć ale przeczytałem 80 stron tego tematu. Wersji było multum ale aktualnie wiem tyle : 1. WYJĄĆ bezpiecznik F110 (10A) => znikną pozycyjne zapalające się po przekręceniu kluczyka) 2. DOŁOŻYĆ bezpiecznik F135 (20A) => po przekręceniu kluczyka włączą się światła mijania w trybie dziennych 3. DOŁOŻYĆ bezpiecznik F113 (10A) => nie wiem co powoduje 4. DOŁOŻYĆ przekaźnik R15 (finis 1425751) 5. w kostce C96 (ozn. 'front 1') połączyć piny 1 z 26 zwykłym kablem (światła będą świecić z pełną mocą) lub kablem oporowym finis 1684288 (światła będą świecić słabiej) A teraz mam gem z końcówka fx polecali mi taki kupić już kiedyś wiec tak zrobiłem. Dołożyłem czujnik zmierzchu/deszczu (sam) raczej prawidłowo wycieraczki działają automatycznie dodatkowo lusterko fotochromatyczne także się dobrze sprawuję. Próbowałem wszystkie kombinację bezpieczników na opcji auto oraz 0 żadne światło nie zaświeciło się ani razu. Chce wszystko wyjaśnić dokładnie wiec chce aby światła mijania świeciły normalnie mogą mieć te 100% byle się to robiło automatycznie . Zmostkowałem piny w c96 też dobrze raczej bo miernik tak pokazuje oraz użyłem kolektorów z oryginalniej wtyczki. Zrobiłem to zwykłym przewodem który miałem z uciętej kostki c96. Przełącznik mam angielski jeśli to coś zmienia oczywiście z opcją auto. Przekaźnik mam z sklepu jako zmienik ale nóżki i ampery się zgadzają dodatkowo przepinałem na oryginalny który w gemie znalazłem. Teoretycznie zrobiłem wszystko jak mówiliście jedynie co to miałem cały czas akumulator włączony o ile coś to zmienia. Dodatkowo mówię że nie miałem świateł skandynawskich, przełącznika auto ani czujnika zmierzchu jak pisałem wcześniej wszystko dokładałem sam. Aktualnie mam wszystko wpięte bezpieczniki przekaźnik i złączone kable 1 i 26 . Wszystko po staremu 0 nic nie świeci 1 pozycyjne 2 mijania a na auto nic . Dodam zdjęcia jeszcze może coś to zmieni. Jak ktoś mi powie co jest ... w moim samochodzie to wysyłam flaszkę bo wszystkie upgrade która są łatwe opisie mi nie działają ale jak lusterko trzeba było zamontować lub tempomat lub zegary z dużym wyświetlaczem miało być trudniejsze udało się od strzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Wiec proszę pomoc z tymi Świtałami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spoiler:
P.S zdjęcie ustawienie elm to ma być włączone w końcu czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez lokot2 ; 18-10-2019 o 18:00 Powód: zdj elm |
#808 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Autolamps to aktywacja czujnika zmierzchu, nie ma to nic wspólnego ze światlami dziennymi
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#809 |
![]() Imię: Norbert
Model: Focus II FL
Postów: 28
to znaczy, że nie aktywowałem jakiejś opcji w elmconfig ?? mógłbyś wskazać którą mam aktywować żeby to działało ?
#810 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
przeczytałeś duzo ale nie ze zrozumieniem. Zrób tak i powinny być skandynawskie.
- wsadz bezpiecznik F110 - 10A pozycyjne w pozycji 0 - wsadz bezpiecznik F113 - 10A mijania w pozycji 0 - wyjmij bezpiecznik F135 - 20A dzienne - wyjmij przekaźnik R15 do mk2 nie dotykałem się ze 2 lata ale z tego co pamietam to nie mozesz mieć bezpiecznika f110 i f113 jeśli chcesz mieć dzienne. |
