![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 181
Zabieram się za wymianę kratki nawiewu w słupku B pasażera. Wygląda na to, że trzeba zdjąć całą osłonę słupka. Jak to zrobić i od czego zacząć, żeby nic nie uszkodzić ? Czy oprócz zatrzasków są gdzieś jakieś wkręty ? |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
na pewno pierwsze co to musisz zdjąć uszczelki drzwi,potem zdjąć plastiki progu (są na zatrzaskach),zdjąć górną osłonę słupka(pod zaślepką airbac jest wkręt).Osłona słupa z wlotem powietrza u góry jest przykręcona na dwa wkręty reszta jest na zatrzaskach
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Wystarczy odkręcić dwa wkręty pod zaślepką, potem delikatnie odciągasz słupek, który jest na zatrzaskach. Nie musisz go zdejmować całego, odciągnij tylko tyle, żeby się dostać do kratki. Sama kratka jest umocowana z dwóch stron na takie podkładki zabezpieczające. Ja nie ściągałem osłon progów ani uszczelek. Poradziłem sobie bez problemu, mimo że robiłem to pierwszy raz. Przy składaniu musisz tylko podważać uszczelki, tak żeby słupek schował się pod nie.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka |
#4 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo MK4
Postów: 181
Zdecydowanie łatwiej wymienić kratkę wyciągając całą osłonę.
Uszczelki ściągnąłem tylko przy słupku, a osłony progów odczepiłem tylko w miejscu połączenia z osłoną słupka. Cała wymiana poszła sprawnie i szybko. Koszt kratki: 30 zł Czas pracy: < 1h Dzięki za pomoc. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2010
Silnik: 1.8
Witam, sory za odgrzewanie kotleta, ale czy w mondeo mk4 w standardzie są nawiewy w słupkach B niezależnie od wersji wyposażenia? Czy dopiero od wyższych wersji (ghia / titanium?)
#6 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nie są w standardzie. To była opcja.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0Mr
Cześć. Ja z kolei chce naprawić zablokowany suwak wysokości pasa. Pech chciał ze suwak zablokowany jest w górnej pozycji i zasłania wkręty pod zaślepka „airbag”... jakieś pomysły?
#8 | |
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0Mr
Siemka
Tak właśnie zrobiłem :-) Jak dostałem się do suwaka to zablokowany był gdzie? Na górnej śrubie mocującej suwak :-D Zamówiłem nowy suwak, stary musiałem wyłamać. Działa :-) |
| Tagi |
| kratka , nawiew , wymiana |
