Stary 19-07-2018, 21:40   #51
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Domyślnie Odp: Nie działa bluetooth/AUX. Jaki moduł kupić?
W tym wątku naprawdę są wszystkie już informacje:
Jak wymienisz na 8M5T-19C112-Ax to nie będziesz potrzebował AUXa tylko wrzucisz pendrive z MP3. Oczywiście musisz puścić kabel od modułu BT tam gdzie fabryka wymyśliła lub w dowolne inne miejsce gdzie wytniesz dziurę.
Ja np kupiłem coś takiego jak z linka niżej i umieściłem w podłokietniku. Jedynie ta nakrętka jest badziewna i skończyło się na SuperGlue. Chińczyk chyba chińską suwmiarką gwinty mierzył.
W module BT masz gniazdo MiniUSB. Wystarczy przejściówka jak niżej i po kłopocie:
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 19-07-2018 o 21:43
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 14:11   #52
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE wprowadzaj kolegi w błąd
Moduł z końcówką oznaczenia 488, ma gniazdo USB, ale nie jest to złącze do podpinania urządzeń USB, typu pendrive
Musi być inna wersja modułu aby była obsługa USB - z końcówką 112
Wszystko jest opisane wątku o Mondeo mk4
pozdrawiam
Arturek
Typ Pliku: jpg up130481-20110922042_.jpg (54.7 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mk4bt.jpg (53.2 KB, 27 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-07-2018 o 14:19
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 16:06   #53
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przeczytaj cały post Jacka, a nie wyrywasz z kontekstu.
Przecież napisał na początku
i do tego się odnosi reszta.
Stary 07-04-2019, 13:31   #54
lukis19
Zarejestrowany: 07-04-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie Nie działa bluetooth, usb, aux
Witam.
Posiadam Fiestę mk7 titanium z 2010 roku. Nie chce mi zadziałać bluetooth (w menu nie można go włączyć), port usb i aux. Odłączyłem moduł na jakiś czas i po ponownym podłączeniu nic się nie zmieniło. Sprawdziłem również bezpiecznik przypisany do modułu który jest okej. Wie ktoś w czym może tkwić problem lub ktoś spotkał się z takim problemem?
Zdjęcie radia
https://zapodaj.net/57a3ba2cee5fb.jpg.html
https://zapodaj.net/fa81542f3046e.jpg.html
Ostatnio edytowane przez lukis19 ; 07-04-2019 o 13:35
lukis19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 13:51   #55
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Nie działa bluetooth, usb, aux
Nie masz też aktywnej (podświetlonej na zielono) ikonki telefonu po lewej stronie wyświetlacza, czyli radio nie widzi modułu BT/VC/USB. Prawdopodobnie jest uszkodzony lub coś nie styka.
Jeśli wypinałeś i ponownie wpinałeś kabel do modułu i nie działa, to moduł do wymiany.
Stary 03-05-2019, 18:31   #56
frost160
Zarejestrowany: 03-05-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: USB, Bluetooth, sterowanie głosem nie działa
Gusta lub matti poradziłeś sobie jakoś z problemem bo mam dokładnie to samo po wystrzale poduszek. Działa radio ale bluetooth i usb już nie, do samej stłuczki działało więc coś musiało się wtedy/ po naprawie stać.
Mój moduł 8M5T-19C112-EL
frost160 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 08:17   #57
IMSNET
Zarejestrowany: 27-08-2016
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: Benzyna + Gaz 1.4
Domyślnie FIESTA MK7 - nie działa bluetooth
Cześć
W Fordzie FIESTA mk7 2010r nie działa moduł bluetooth. Już próbowałem kilku opcji resetowania z internetu ale nic nie pomaga.
Może jest ktoś z Warszawy żebym mogł podjechać i sprawdzić co może być uszkodzone (radio, moduł czy może wiązka)
Michał
IMSNET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 11:34   #58
karcio
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-08-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Domyślnie Odp: FIESTA MK7 - nie działa bluetooth
Napisał IMSNET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Michał
Mówiąc o resetowaniu, możesz podać jakiś link jak to zrobić?
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
karcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2019, 19:15   #59
IMSNET
Domyślnie USB, Bluetooth, sterowanie głosem nie działa
Mam 2 pytania
1. Czy moduł Cs7t-14d212-ac można zamienić na inny?
2. Jest ktoś może z Warszawy i okolic żebym mógł podjechać i sprawdzić czy mój moduł jest sprawny?
Ostatnio edytowane przez IMSNET ; 19-10-2019 o 22:35
Stary 28-01-2020, 10:16   #60
wiesiek7212
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 13-01-2020
Model: fiesta
Silnik: 1.4
witam.chciałem zapytac bo mam taki problem z BT , działał ładnie aż nagle przestałdziałać ,telefon nie może się połączyć z radiem
wiesiek7212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , aux , bluetooth mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
