Stary 25-09-2019, 18:34   #11
rafalpawlak
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: DW10F 180KM Błędy P02FA
Witam. Z przykrością stwierdzam że cieszyłem się przedwcześnie. Po niecałych 2 miesiącach spokoju wczoraj jazda drogami lokalnymi i komunikat "Awaria silnik. Natychmiast serwis". Podłączenie pod FORSCAN i ponownie
===PCM DTC P02FA:85-2E===
Kod: P02FA - Działanie czujnika położenia silniczka sterującego przepływem powietrza w układzie dolotowym silnika Diesel przy zatrzymaniu w położeniu minimum/maksimum
oraz
===PCM DTC P003A:85-2E===
Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
Już cieszyłem się że problem rozwiązany a tu ZONK. Niestety jak kolega powyżej proszę o ewentualną pomoc. Może jest w okolicach Katowic kumaty mechanik co pomoże ogarnąć temat.
rafalpawlak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 18:44   #12
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
dobrymechanik.pl znajdziesz oba adresy, a moze nawet trzy..
kazdy jest ok, cenowo roznie i nie daj sobie czasem wmowic nie istniejacych awarii..
Celowo nie podaje nazw, ale znajdziesz bez problemu.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 18-10-2019, 19:40   #13
rafalpawlak
Imię: Rafał
Model: KUGA
Postów: 22
Etap kolejny walki z wyskakującymi kodami błędów. Pacjent 2 dni w serwisie. Tym razem w serwisie specjalizującym się w fordach(niezależny). Sprawdzone wszystkie możliwe czujniki i podzespoły. Wszystko trzyma parametry. Wszystko sprawdzane w trakcie jazd testowych i mierzone online. Decyzja... Powrót do starszego oprogramowania PCM. Pojeździmy... zobaczymy. Dam znać co i jak się dziej. Pozdrawiam
Stary 19-10-2019, 19:45   #14
Chicken214
Zarejestrowany: 29-08-2018
Model: Ford Mondeo Mk5
Czekam z niecierpliwością też mam ten sam problem.
Chicken214 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2019, 19:52   #15
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobrymechanik.pl
Adresy można stamtąd brać.
Reszta to wiadomo.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 19-10-2019 o 19:56
Stary 22-10-2019, 16:16   #16
rafalpawlak
Imię: Rafał
Model: KUGA
Postów: 22
Po zmianie oprogramowania na starsze wywala błędy w tych samych warunkach co wcześniej czyli tylko i wyłącznie podczas hamowania silnikiem. Teraz to P1102 czyli przepływomierz.
Wychodzi z tego że sama zmiana oprogramowania bez żadnej naprawy kieruje na inną usterkę!!!
Podmieniony przepływomierz z innego auta i to samo P1102.
Wynika z tego że ..... no właśnie co?
Stary 22-10-2019, 19:55   #17
przemekbis
Ostatnio edytowane przez przemekbis ; 18-09-2023 o 19:12
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 10:59   #18
rafalpawlak
Imię: Rafał
Model: KUGA
Postów: 22
Historii ciąg dalszy.
Po zmianach jak dwa posty powyżej wywalało błąd od przepływomierza P1102. Kolejna rzecz to wymieniłem filtr powietrza na nowy (poprzedni wymieniony w czerwcu w ASO). Poskładałem raz jeszcze dokładnie górny odcinek dolotu od filtra do odmy i od rury intercoolera do kolektora i zostawiłem na tym drugim przepływomierzu.
I co ciekawe? Zrobione 1000km i cisza. Żadnych błędów. Oby tak jak najdłużej.
Stary 06-11-2019, 12:26   #19
martinezzt
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: Ford Kuga ST mk2 150 km
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 43
Witam mi pomogla ponowna adaptacja zaworu egr i od 30 tys spokoj.
martinezzt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2020, 05:51   #20
przemekbis
Ostatnio edytowane przez przemekbis ; 18-09-2023 o 19:13
  Odpowiedź z Cytatem
egr , kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
