Stary 20-10-2019, 14:07   #391
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Domyślnie Odp: Gdzie zamontować butlę na LPG ?
Super kominy.
Ja mam po taniości ;-)
Typ Pliku: jpg user259326_pic7417_1455885396.jpg (30.3 KB, 191 wyświetleń)
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2019, 14:23   #392
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Napisał bzyq81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tak to wyglada.
Jaki rozmiar masz tej butli, czy przy tak przerobionym wydech nie można było założyć szerszej a troszkę niższej butli?
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2019, 15:30   #393
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Przy takim wydechu nie da rady wyższej , były kiedyś dostępne pełne butle o większej pojemności, ale jak ja montowałem lpg nie były dostępne.
Typ Pliku: jpg Screenshot_2016-10-25-14-53-50.jpg (8.3 KB, 102 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180724_110700.jpg (94.0 KB, 155 wyświetleń)
Stary 20-10-2019, 19:16   #394
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Napisał malek.lukasz.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
55l ma. Wchodzi 46. Moze i da sie szersza, ale z taka jiz kupilem i wydech byl totalna rzezba, a ten dorabialem niedawnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2019, 21:01   #395
malek.lukasz.81
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Kumam, ja kupiłem z bojlerem i zbieram się do przerobienia tego ustrojstwa, trochę miejsca w bagażniku zajmuje.
Chciałbym jak największą butle pod podłogę.
Stary 20-10-2019, 21:14   #396
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
55l ma. Wchodzi 46.
Jedź do gazownika z pustym zbiornikiem niech Ci podegnie pływak na 50l ;-)
Stary 20-10-2019, 21:50   #397
bzyq81
Avatar bzyq81
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Napisał planeta58 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podgiety. Tankuje 45-46 dla bezpieczenstwa. Jak lece od razu w dluzsza trase to wejdzie i 52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2019, 20:40   #398
seciq
Imię: Aruś
Zarejestrowany: 24-01-2012
Model: Smax
Silnik: 2.2 tdci 200km
Postów: 4
Jutro cykne fotki swojego.
Byłem na kontrakcie na statku i z netem kiepsko.
seciq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 14:52   #399
seciq
Imię: Aruś
Model: Smax
Postów: 4
Tłumiki robione w Przemo Car, tam odstawiłem auto i wróciłem do domu.
Arek z Auto Dakar załatwił resztę.
Cała operacja trwała 4 dni.
Stary 07-12-2019, 06:35   #400
Artur208
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-12-2019
Model: S-max
Silnik: 2.5
Witam wszystkich. Mam s-maxa 2.5 i tez chcę go zagazować. Chciałbym dopytać jak to się wszystko ma do homologacji auta i co rocznym przeglądem? Z tego co doczytałem wycięcie schowka i podwieszenie butli pod autem gdzie butla ma kontakt z wydechami jest nie zgodne z przepisami cytat
Przy montażu samochodowej instalacji gazowej w pojeździe istotne jest również stosowanie się do przepisów dotyczących technicznej strony montażu. Przepisy prawne narzucają bowiem m.in. konieczność montażu miedzianej rurki paliwowej LPG do karoserii w pojeździe w odległości maksymalnie co 50 cm. Dodatkowo elementy instalacji LPG nie mogą być zamontowane bliżej niż 10 cm od źródeł ciepła np. od rury wydechowej auta lub kolektora wydechowego a także części, przez które przepływa prąd elektryczny.
Ponadto pod samochodem w każdym przypadku powinien być pozostawiony właściwy prześwit, a żaden z elementów instalacji gazowej nie może być położony niżej niż 20 cm od jezdni, chyba że poniżej, w odległości maksymalnie 15 centymetrów znajduje się jeszcze jakiś inny element podwozia. Regulacje te mają znaczenie jednak wyłącznie w przypadku instalacji zbiornika gazu pod samochodem, co zdarza się dość rzadko. Żaden z elementów instalacji nie może również wystawać poza obrys samochodu, za wyjątkiem zaworu tankowania, który może wystawać maksymalnie na 10 mm.
Bump: [QUOTE=seciq;3186689]Tłumiki robione w Przemo Car, tam odstawiłem auto i wróciłem do domu.
Napisz proszę ile kosztowała Cie ta przeróbka i jaką pojemność netto ma twoja butla
Artur208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
