#11 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Escape Titanium 4x4
Silnik: 2,0
Postów: 24
To i ja się podłącze pod dyskusję bo również borykam się z problemem modułu martwego pola tylko z lewą stroną a mianowicie szukałem o oznaczeniach GV6T14C689AC bo taki mi podano,ale nie dawało mi to spokoju że nigdzie niema takiego modułu, więc w skoczyłem w kanał latarka, telefon i okazuje się ze moduł z lewej strony ma numery GV6T14D599AC CZYLI taki sam jak kolegi "radex1978"
również sprawdziłem numery z prawej strony GV6T14D453AC Samochód Escape 2017 rok |
#12 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost AWD
Postów: 62
Dzięki koledze za pomoc.
#13 |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2,0
Postów: 24
radex1978 nie ma za co taki już jestem jak mogę to pomogę ,ratownictwo mam we Krwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak mnie poinformowano to moduł trzeba zaprogramować, i tu pytanie się nasuwa Moduł programujemy przed montażem do auta czy po montażu ? Czy samemu to mozna ogarnąć ? |
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
![]() Cytat:
#15 | |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2,0
Postów: 24
![]() Cytat:
#16 | |
Model: Escape
Postów: 310
![]() Cytat:
#17 | |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2,0
Postów: 24
![]() Cytat:
Z mojej strony dziękuje wszystkim którzy udzielali się w tym poście za pomoc !!! A jeśli kogoś interesuje zakup modułu martwego pola(radaru) to mam takowy na sprzedaż na lewą stronę do Kugi/Escapa bo mają takie same numery,WTYCZKI I MOCOWANIA !!! numer GV6T14D599AC Ostatnio edytowane przez tomdiabollo ; 22-10-2019 o 20:39 |
#18 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
![]() Cytat:
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa ![]() ![]() |
#19 | |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
![]() Cytat:
Dodam, że tylny zderzak nie był zdejmowany, bo dostęp do wtyczki - choć kiepski - to jednak był bez tej dodatkowej roboty. I bez niej Kolega tu "wylewa krokodyle łzy na $$$"... Mimo kilkakrotnych prób ogarnięcia tematu - był ciągły brak komunikacji z radarem. Diagnoza więc była prosta: uszkodzony radar. Jak ktoś zna lepszy serwis w tym zakresie, to zawsze można kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do niego wysłać. Ja akurat byłem światkiem walki z tym radarem, więc twierdzę, że narzekania kolegi są zupełnie nie na miejscu. Nie było innej wtyczki radaru - nie było możliwości innej diagnozy. Każdy jest mądry "po fakcie". Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-10-2019 o 19:44 |
#20 | |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2,0
Postów: 24
![]() Cytat:
Serwis może i jest rzetelny tylko mechanik który to robił na pewno nie jest. Wyraźnie zaznaczałem czym się ma zająć 1. Moduł 2. Wiązka haka .3. Światło przeciw mgielne gdzie kabel był przeciągnięty przez całe auto od kolumny kierownicy do tylnej lampy i proszony był o podpowiedzenie gdzie zamontować włącznik ale po co jak sobie zamontował tam gdzie mu pasowało ! I kolejność naprawy nie została zachowana bo przy montażu haka było więcej pracy więc lepiej zrobić co łatwiej, przy czym jest mniej roboty!!! Wracając do modułu to Dodam że zderzak nie był kompletnie zamontowany bez listew bocznych i spinek i wkrętów by mechanik który miał naprawić moduł miał łatwy demontaż boczku.(nie ma potrzeby demontować całego zderzaka)Mnie laikowi ściągnięcie boczka zderzaka w samochodzie wystarczyło całe 5 minut,dodam że robiłem to pierwszy raz więc myślę ze Fachowiec dobrej klasy by to zrobił na pewno szybciej zeby ułatwić sobie pracę , ale po co jeśli ma płacone na godzinę i znalazł się jeleń który zapłaci. Pytałem kilka razy czy może a jednak ta wtyczka robi problem? Odpowiedz była jak Pan pisze wyżej , to na pewno moduł i tu wylewam jak Pan pisze krokodyle łzy bo jest to wyrzucenie 425 Pln w błoto i 550 Pln za diagnozę+ samo podłączenie światła przeciw mgielnego co uważam za bardzo wygórowaną CENĘ za tą prace. A ta tą chwilę Niema potrzeby Mnie wysyłać do serwisu gdyż ten temat jest ogarnięty. W każdym bądź razie dziękuje Panu za pomoc w ogarnięciu samochodu ! Pozdrawiam |
