Stary 22-02-2019, 06:35   #551
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Egr zaślepiony prymitywnie, ale jaki efekt DW10!
Jeżeli nie ma uszkodzenia elektrycznego to wystarczy że zostawisz sam silnik skokowy i już nie będzie błędu.
Nie potrzeba emulatora.
Jak już wcześniej pisałem wstawiałem też używane zawory do aut gdzie nowy zawór EGR stanowił 10-20% wartości samochodu więc da radę.
Ważne żeby sworzeń luźno się poruszał ale też aby mechanizm pod silnikiem skokowym nie był luźny.
Ktoś to kiedyś będzie czytał i wyrabiał sobie opinię o zasadności zaślepienia.
Dlatego wyrażam swoje zdanie żeby tępić ten proceder.
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 21:37   #552
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
odgrzeje troche kotleta, pacjent Galaxy MK3, 2010 2,0 TDCI, DW10, dymi za przeproszeniem jak stary robur jak mu dodac wiecej gazu oraz przy ruszaniu, po odłączeniu przepływomierza dymienie znacząco się zmniejsza, wymiana przepływomierza bez wpływu na dymienie, zamieniony na nowy, oba odczyty pokazuja bardzo podobne (forscan) ktoś ma jakiś pomysł, chętnie oddał bym go w ręce jakiemuś kumatemu mechanikowi ale niestety nie dane mi jest na takiego trafić..., jedna obserwacja patrząc na zapusy z forscan, jak przepływomierz jest odpięty to wartości - cykl pracy zaworu EGR i polecenie uruchomienia EGR są 0, różnica między wymaganym a rzeczywistym otwarciem EGR -100%, zawór przepusticy EGR wartośc w granicach 11 i nie zmienia się
Ostatnio edytowane przez rafalnycz ; 19-07-2019 o 21:55
rafalnycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 08:02   #553
igor77
Imię: Igor
Zarejestrowany: 02-10-2019
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 9
Witam wszystkich, mam krótkie pytanie, a mianowicie: co jakiś czas wyskakują błędy EGR więc usuwam je i jadę dalej. Ew chciałbym go zaślepić, ale mechanik mówi, ze zaślepienie EGR elektrycznego nic nie da, czyli zaślepka działa dobrze tylko jeżeli EGR jest mechaniczny. Więc jaki może być EGR w S Maxie 2.0 tdci 140 KM 2008 rok, elektryczny czy mechaniczny? Z góry przepraszam za być może głupie pytanie. Pozdrawiam
Bump: Poza tym jeden mechanik mówi, że mam silnik fordowski, a drugi, że to francuz 2.0 hdi... więc jak to ustalić? W dowodzie mam pojemność 1997,0 cm3 oraz moc 103,00 kW
igor77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 08:08   #554
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał igor77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR elektryczny.
Silnik dw10 z koncernu PSA (Citroen /Peugeot).
Jeżeli są błędy to zaślepienie nic nie da bo będą się pojawiały nadal
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Stary 21-10-2019, 19:55   #555
igor77
Imię: Igor
Model: Ford S Max
Postów: 9
Dziękuję za odpowiedź. Czyli mam jednak silnik Citroen/Peugeot o kodach DW10, DW10C mimo, że na Allegro dokładnie jak mój wyglądają pod maską silniki Forda o kodach UFWA, QXWA, QXWB, QXWC.
Stary 21-10-2019, 21:18   #556
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To jest to samo.
Silnik zrobił psa i nazwał do dw10. Sprzedają dla Forda, a Ford po prostu wprowadził swoją numeracją.
Fordowski 2.0 TDCi to ZSD Puma na łańcuchu, ale w autach cywilnych był używany do Mondeo MK3. Potem już chyba tylko dostawczaki
Stary 22-10-2019, 05:03   #557
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Fabrycznie nowy EGR w zależności od modelu/generacji silników 2.0TDCI kosztuje między 300 a 400zł. Macie po 300 tyś km nakręcone tymi autami czyli jak najbardziej mają one prawo zdychać. Czy to na prawdę taki dramat wymienić na nowe ?
A jak dymi jak batory to sprawdziłbym kondycję wtryskiwaczy a nie wywalał cały osprzęt silnika kastrując wszystkie układy
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 18:53   #558
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Między 300 i 400? Mogę prosić o namiary sklepu? Najtańszy jaki udało mi się znaleźć do dw10c to ok 1000 zł ewentualnie 220 euro w Niemczech ale jakiejś dziwnej firmy. A zważywszy na to, że nie jedna osoba pisała, że wymiana egr nic u niej nie zmieniła chce wpierw zaślepić i zobaczyć co się będzie działo. Oczywiście, żeby nie było, chce mieć zawór ale szkoda mi tysiąca wywalać nie mając 100% pewności.
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 19:08   #559
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 698
Stary 22-10-2019, 19:27   #560
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
To nie są do dw10c A przynajmniej nie nowe. A używany to tak średnio kupować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
