Stary 15-10-2019, 15:36   #331
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Dokładnie-patrz na zdjęcia ze schematem.
Czy masz wiedzę, czy w S-maxie CDR (2017) kolory kabelków są takie same?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 09:19   #332
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wierzę że ford by się wysilił i zrobił aktywne filtry dolno i górno przepustowe w samym DSP
Pomierzyłem sygnały na wyjściach wooferów i tweeterów na białym szumie.
Ewidentnie DSP filtruje.
Oznacza to dodatkowe problemy przy montażu lepszych głośników: o innym podziale pasma, czy wooferem schodzącym niżej.
Typ Pliku: jpg bialy_szum_woofer.jpg (106.2 KB, 97 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg bialy_szum_tweeter.jpg (105.2 KB, 77 wyświetleń)
Stary 21-10-2019, 09:26   #333
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Hmm to trochę komplikuje sprawę... Dzięki kolego za sprawdzenie
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 09:38   #334
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Będę próbował z sygnału tweetera zrekonstruować całe pasmo.
...tzn. Bit One będzie próbował.
Stary 21-10-2019, 10:14   #335
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Fajnie by było sprawdzić jak wygląda sygnał na wyjściu z Sync 3 do DSP.
Bo rozumiem że sygnał wychodzi z Sync 3 do DSP w takiej postaci
-> RF.
-> LF.
-> RR.
-> LR.
i po wzmocnieniu i przekształceniu z DSP wychodzi na Głośniki
-> FR. Niskotonowy
-> FL. Niskotonowy
-> FR. Wysokotonowy
-> FL. Wysokotonowy
-> RR. Niskotonowy + Wysokotonowy
-> LR. Niskotonowy + Wysokotonowy
-> Centralny.
-> SW.
tak?
Stary 21-10-2019, 10:51   #336
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Ja mam s-maxa i jeszcze jedną parę głośników dla pasażerów w trzecim rzędzie.
W wolnej chwili sprawdzę sygnały wejściowe do DSP. Ale boję się, że one nie mają regulowanego poziomu. Gdzieś czytałem, że regulacja głośności leci po canie i odbywa się w DSP.
Stary 21-10-2019, 11:09   #337
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
A to nic nie szkodzi. Może nawet lepiej.
Stary 21-10-2019, 14:14   #338
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tweetery mają ciężko, bo muszą "przejść" przez dość gęstą siatkę od maskownicy.
Nie wygląda to może pięknie, ale gra o niebo lepiej.
Typ Pliku: jpg tweeter.jpg (90.5 KB, 282 wyświetleń)
Stary 04-11-2019, 21:57   #339
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakim aucie i w jaka data produkcji DSP.
Okazuje się,że są w mk5 3 rodzaje głośników (woofer'ów) do drzwi(piszę tu o głośnikach Sony)
DS7T-18808-DA-głośnik (25W) z cewką 0,5mH i kondensatorem 10uF
FS7T-18808-EA od 2/2016-jest to sam głośnik (25W) bez cewki i kondensatora.
HS7T-18808-AA-jest to sam głośnik (50W) bez cewki i kondensatora.
Stary 04-11-2019, 23:18   #340
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
który do jakich zastosowań? z/bez wzmaka?
ps.
gratki ANC!
jak wrażenia? "słychać" różnicę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
