Stary 20-10-2019, 17:26   #11
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Domyślnie Odp: Kodowanie kluczyka po wymianie bateri
Po co wymieniasz działającą baterię na niedziałającą?
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2019, 23:22   #12
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Zmierz miernikiem ile voltów ma nowa bateria. Albo kup kolejną nową. Być może trafiłeś na jakąś trefną baterię.
Wymieniałem baterię w pilocie od mk2 i nic nie musiałem ponownie kodować. Z tym, że wyjmowałem starą i wkładałem nową. Nie czekałem pół dnia.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 05:35   #13
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,418
Napisał bubba26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej rav75, jak to zrobiles, tzn. Jak zakodowałeś na nowo?
Postąpiłem zgodnie z instrukcją
Po zaprogramowaniu pilot zaczął działać.
Ostatnio edytowane przez rav 75 ; 21-10-2019 o 05:37
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 09:50   #14
Postów: 18,047
Napisał rav 75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pilot NIGDY nie rozkodowuje się od wymiany baterii.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co najwyżej od nieumiejętnych prób kodowania pilotów.
Stary 21-10-2019, 17:46   #15
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,418
Nigdy nie mów nigdy. To widzisz,ja miałem inny przypadek,mnie się rozkodował. Bateria zdechła,założyłem nową,puki nie zakodowałem nie reagował pilot.
Stary 21-10-2019, 18:15   #16
Postów: 18,047
ja miałem inny przypadek,mnie się rozkodował. ...
Kolega jest pierwszy i jak na razie jedyny na świecie. "Od baterii". Wszycy inni są "od nieudanego kodowania pilotów".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każde kodowanie pilotów "na dzień dobry" kasuje wszystkie piloty a potem dokodwuje jedynie dokodowane. Jeśli pilot nie ma baterii/ma padniętą to w oczywisty sposób się nie dokoduje i po wymianie baterii "nie będzie działał z powodu wymiany baterii". Przynajmniej w mniemaniu "kodującego"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2019, 18:27   #17
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
W ostatnim tygodniu znam drugie auto, które również podobno straciło pilota, ponowne kodowanie pomogło.
Nie wnikałem w chronologię tego przypadku, po prostu kodowanie przypomniało auto że ma używać tego jedynego pilota.
Przypominam że jeśli otworzy się proces kodowania, a żaden pilot nie zostanie dodany (czyli ten bez sprawnej baterii również), to nic nie ginie w GEM.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 21-10-2019 o 18:30
Stary 21-10-2019, 19:39   #18
Postów: 18,047
...Przypominam że jeśli otworzy się proces kodowania, a żaden pilot nie zostanie dodany (czyli ten bez sprawnej baterii również), to nic nie ginie w GEM.
Ale jeśli ten drugi sprawny będzie dokodowany (bo inaczej nie było by żadnego), to "ten z padniętą baterią" zniknie. I o takie przypadki chodzi, bo one są nagminne.
Stary 21-10-2019, 19:46   #19
Antej
Postów: 9,032
Nie odwracaj kota ogonem.
Kodowanie zamiennie drugiego klucza w miejsce pierwszego zamiast dodawanie to inna bajka .
W tym temacie nikt o tym nie wspomniał.
Stary 21-10-2019, 21:26   #20
Postów: 18,047
....Kodowanie zamiennie drugiego klucza w miejsce pierwszego .....
Ale o czym szanowny Kolega tu pisze????
Co ma kodowanie pilotów (zawsze trzeba wszystkie w procedurze kodowania) do "kodowania zamiennie kluczyka pierwszego zamiast drugiego"????
Nie będę powstrzymywał - przecież to bełkot a nie pisanie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:49.
