Stary 16-10-2019, 11:23   #41
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Sprawdzanie podgrzewania przedniej szyby.
Dokladnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chociaz ja tak wymienialem... we wrzesniu, w jedna zime uzylem moze raz a w druga juz polowa nie dzialala... tyle ze to juz po gwarancji. To tez przegiecie.
Inna sprawa, ze to ogrzewanie nie roztopi lodu z calej powierzchni pracy wycieraczek. Az mnie boli serce jak potem wycieraczki wyjezdzaja na ten lod
Stary 16-10-2019, 11:56   #42
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Włączam odmrazanie a na te trójkąty lodowe psikam odmrazacz. W 30 sekund auto gotowe do wyjazdu.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 14:21   #43
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Na jakie trójkąty
Orientuje się ktos ile kosztuje przednia grzana do MK4 ?
Druga sprawa czy ktoś korzystał z ich usług ?
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 15:20   #44
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Ceny rozne od 1000 do 5000zl. W tym temacie jest to podane jak na tacy. Zalezy co masz w tej szybie.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 16:44   #45
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli nie dziala Ci polowa od str kierowcy to na 99% zerwala sie tasma zasilajaca szybe, zdejmij podszybie i spr ja, u mnie tak bylo, z szyby wystawal kawalek ze 4mm ale udalo sie zalutowac po uprzednim zdjeciu lakieru izolujacego. Glownym powodem jest mechanizm wycieraczki ktory podczas pracy moze zachaczac o tasme jesli zostala zle ulozona
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 19:37   #46
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Napisał Yoo! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jakie trójkąty
Szyba jest trapezem, a mata grzewcza szyby jest prostokątem. Nałóż sobie te dwie figury geometryczne na siebie a się dowiesz jakie trójkąty :-)
Stary 02-11-2019, 18:38   #47
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety... ostatnio mialem okazje sprawdzic. Wyglada to jakby cala szyba byla podzielona na wiele pionowych pasow (nieregularnej szerokosci). Niektore pasy grzeja, inne nie.
Moze to tez wina tasmy? Bo nie wyobrazam sobie zeby sie uszkodzilo tyle wlokien naraz.
Stary 02-11-2019, 18:41   #48
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Szyba ma jakby dwa obwody, zalilanie przychodzi w podszybiu w rogach, masa jest jedna centralnie w górnej części szyby w okolicy lampki sufitowej, jeśli nie działa równo połowa, to wina taśmy, lub np bezpiecznik, jeśli nie działają paski węższe niż połowa to niestety szyba do zmiany
Ostatnio edytowane przez atari ; 02-11-2019 o 18:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
