#51 |
![]() Zarejestrowany: 17-07-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 34
Skłoniłem się do odswiezenia tematu. Mam mondka 2005 TDci 2005r 130 KM. Mam problem podobny tzn. jak odpalam na zimnym to chodził przez ok. -3sek na ok.500 obrotów a potem wskakiwal na normalna pracę. Tez palila sie kontrolka ladowania i pedal gazu nie reagowal. Natomiast teraz jest juz ok 8-10sek chodzi jak by nie palil na jeden gar. Jak jest cieply to fenomen jest taki sam ale ok.2sek. Dalem gosciowi do sprawdzenia wtryski powiedzial ze zlom. Ale nie chcial dac wydruku bo on za to placi - paranoja! Pojechalem na kompa - wynik cisnienie na wtryskach ok. no i nie skacze co podobno nie wskazuje na wtryski choc gosc co mi sprawdzal powiedzial ze pompa musi byc dobra i nadrabia za wtryski czy cos w tym stylu i dlatego nic nie wyskoczy na kompie. Pomożecie cos bo ja tak sie sklaniam chyba te wtryski? |
#52 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-10-2006
Model: mk3
Postów: 57
Witam.Mam dokładnie to samo.Rano odpali od razu,i po kilku sekundach wskakuje na normalne obroty i od razu dym z tyłu widać.Mam tak tylko po dłuższym postoju.Np cały dzień.Potem jak już odpalam,czy zimny czy ciepły jest ok. Na początku myslałem że to świece,ale nikt tu ani o tym nie wspomniał.moje mondko to 2004 TDCi 115KM .pozdrawiam
kuszek |
#53 |
Model: Mondeo MKIII
Postów: 34
Wszystko ustapiło po wymianie niestety 4szt wtryskiwaczy. Koszt 3200zł.Pozdrawiam |
#54 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2012
Model: MK3 TDCI
Silnik: 2.0TDCI
masz zanieczyszczony lub uszkodzony czujnik wałka rozrządu ( ten z przodu silnika w okolicy świec żarowych. Prosta wymiana -jedna śruba i po bólu
#55 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: TDCI
Czujnik wałka to dobry trop, kupiłem za 80zł i po wymianie znacznie poprawiło się odpalanie a właściwie wróciło do normy.
jednak na niskie obroty po odpaleniu nie pomogło. kolej na filtry. Jak sprawdzić obecność opiłków w układzie? |
#56 |
![]() Imię: Rob
Zarejestrowany: 07-10-2019
Silnik: diesel
Niskie obroty, brak reakcji na gaz - na ciepłym silniku - rozwiązanie w moim przypadku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. MK3 2.0 TDCi 2006r
Tak więc od pewnego czasu dręczyły mnie i wkurzały zbyt niskie obroty silnika tuż po odpaleniu - tylko na ciepłym silniku. Na zimnym ok Co zrobiłem ? Czyszczenie kolektora i kanałów w głowicy - bez skutku Zaślepienie, oczyszczenie EGR - bez skutku Próba przelewowa - wszystko ok Czyszczenie przepływki - bez skutku Czyszczenie mas - bez skutku Wymiana czujnika wałka rozrządu - bez skutku No i został alternator - nie było widocznych objawów, ładowanie ok, bateria doładowana ale ...... Zastanowiło mnie to że czasami "gubił" na ułamek sekundy prąd (spadek napięcia ładowania) Dziś założyłem ten sam altek ale po wymianie regulatora i łożysk i ...... Porównajcie i oceńcie sami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Auto dodatkowo "ożyło" co mnie zdziwiło - przyśpiesza lepiej i to wyraźnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zamieszczam filmiki - może komuś moja uparta walka aby wyeliminować zbyt niskie obroty pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam Rob |
