Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 14-10-2019, 22:23   #1
ArtekMK
Avatar ArtekMK
Imię: Mark
Zarejestrowany: 05-10-2019
Model: C MAX
Silnik: Diesel 2.0
Exclamation Automat na zimnym czasami wyświetla komunikat błędu...
Cześć, mój pierwszy samodzielny post na forum - zaraz po tym jak przywitałem się z Forumowiczami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam od kilku dni C-MAXa 2.0 diesel 136km z 2010r
Mam problem ze skrzynią - często - tzn.prawie codziennie na zimnym silniku i przy wolnej jeździe wyskakuje mi komunikat błędu skrzyni z czerwoną ikonką - wówczas auto nie wrzuca już wyższych biegów. zatrzymuje auto, wyłączam silnik, włączam i jakby nie było żadnego problemu...
Później nie ma najmniejszego problemu - auto jest dynamiczne, zrywne, płynnie przełącza biegi - nic nie dzwoni ani nie stuka...
sprawdzałem w MENU błędy - ale nic tam nie ma
Nie mam doświadczenia z automatami - ale przeryłem już pół internetu i te najpopularniejsze objawy opisane przy walniętych skrzyniach nie występują...
Pytanie do Was - co mam zrobić w tej sytuacji i co może być przyczyną? Czeka mnie wymiana skrzyni czy to kwestia wymiany oleju? Przyznam że przebieg auta jest dość duży - 229000km
Macie jakieś warsztaty godne zaufania gdzie przebadają mi skrzynię - woj. lubuskie...
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez ArtekMK ; 14-10-2019 o 22:30
ArtekMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 03:05   #2
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Domyślnie Odp: Automat na zimnym czasami wyświetla komunikat błędu...
A podczas jazdy próbnej nic nie zauważyłeś?
Pierwsze to wymiana oleju w skrzyni. Jeśli nie pomoże - serwis/wymiana skrzyni.
Ale ja bym najpierw próbował ugrać coś ze sprzedawcą, najlepiej oddałbym auto.
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 15-10-2019 o 03:20
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 08:13   #3
ArtekMK
Avatar ArtekMK
Imię: Mark
Model: C MAX
Silnik: Diesel 2.0
nie, zanim udałem się na jazdę próbną to silnik troche pracował i dostał najwyraźniej już temperatury - testowałem zrywność, przełączanie się, przejechałem kilka km ponad 100km/h i bez zarzutu...
widzę że to się dzieje na zimnej skrzyni - i to dość nieregularnie - dzisiaj np. nic się nie działo...
Auta nie mogę oddać bo kupiłem je w Niemczech - a eksportowe nie podlegają gwarancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie dostałem od Mariusza z forum info z VIN:
C-MAX 2007-2010, 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10, Frozen White
Główne funkcje
Data produkcji: 31.03.2010
Model pojazdu: C-MAX 2007-2010
Typ nadwozia: 5-drzwiowy UAV
Wersja: Seria 55
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Przekładnia: 6-bieg.prz.Powershift 6DCT450- MPS6
Napęd: LHD FWD...
Ostatnio edytowane przez ArtekMK ; 15-10-2019 o 11:30 Powód: nie chce powielać postów
Stary 15-10-2019, 15:00   #4
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Az przykro sie czyta ze kolejny raz ktos kupil auto.ktore wymaga takiej duzej naprawy..
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 22:08   #5
Sekundus
Imię: Radek
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Galaxy
Silnik: TDI/AUY ghia automatic
Postów: 31
Wygląda to na jakiś problem z elektryką skoro skrzynia działa potem normalnie.
Wysłane z mojego LYA-L09 przy użyciu Tapatalka
Sekundus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 22:23   #6
ArtekMK
Avatar ArtekMK
Imię: Mark
Model: C MAX
Silnik: Diesel 2.0
Zobaczymy co przyniesie wymiana akumulatora i oleju w skrzyni... szukam jeszcze kogoś, kto jest wstanie przeprowadzić kalibrację PS...
Dam znać jaki będzie efekt tych wymian
Stary 23-10-2019, 21:00   #7
bulajev
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 189KM/401Nm by HEKO
Postów: 70
Ja miałem podobnie po zakupie po 1500km zaczął mi tak robić PS diagnoza w ford sławek dwa błędy w mechatronice . naprawa w maktrans jescze tłumik drgań już coś się sypał- pełna regeneracja 8600zł z pełnym vatem. post naprawa skrzyni powershift.pozdrawiam
bulajev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 21:05   #8
ArtekMK
Avatar ArtekMK
Imię: Mark
Model: C MAX
Silnik: Diesel 2.0
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za info!
I jak po naprawie? Ile czasu temu naprawiałeś - i jak się spisuje dzisiaj?
Stary 23-10-2019, 21:47   #9
bulajev
Imię: Jacek
Model: Ford Galaxy
Postów: 70
Napisał ArtekMK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w grudniu tamtego roku chyba i sprawuje się bardzo dobrze bez zastrzeżeń. przejechane od naprawy ok. 15 tys km
automat , automat skrzynia , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
