Stary 23-10-2019, 22:20   #711
dziadek
Zarejestrowany: 16-11-2015
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 benz.
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał bas13k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Coraz częście słychać skrzynie przy zmianie z 1 na 2 i 2 na 3 (z tego co tu wyczytałem to podobno w ASO mówili, że normalne) chociaż nie było tego od nowości
Również mam 1.5 i też to mam, dwukrotnie zgłaszałem do ASO, wg nich to normalna praca skrzyni. Daj proszę znać co Ci powiedzą bo to jedyna rzecz, która nie daje mi spokoju w tym aucie.
U mnie jest to słyszalne po rozgrzaniu silnika/skrzyni, bardziej z 1 na 2.
Najbardziej przy obrotach nieco ponad 2 tys., przy wyższych - ponad 3 tys. jest praktycznie niesłyszalne.
dziadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 22:51   #712
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Niestety silnik 1,5tdci tak ma,potwierdzam
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 23:39   #713
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
mowa o A8 czy manualu?
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 08:17   #714
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Tomek Stline- No więc ten system wczoraj wcale a wcale nie reagował na moja sporą stopę. A trzymałem kilka razy dłuuugo. W dupie z takim otwieraniem, jakoś inne marki potrafią to zrobić, widać po parkingach.A ręce faktycznie miałem obie zajęte. Od początku już w salonie panienka nie mogła mi zaprezentować tej funkcji. Pod pozorem że aku słaby to uwierzyłem.
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 08:41   #715
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Mozliwe ze zle umiescili ten czujnik,u mnie w innym aucie ,mowa o C-maxie dziala zaje... scie .
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 09:03   #716
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
To fakt ze system moglby dzialac lepiej. U mnie tez czesto nie dziala i w salonie jak odbieralem tez nie bardzo to dzialalo. Niewiem czy to przez umiejscowienie czujnika czy moze auto nie wykrywa dobrze kluczyka...
Ford ogolnie mogl bardziej sie postarac przy projektowaniu nowego modelu...
Na zdjeciach nowej Pumy widac ze ma wirtualny kokpit zamiast standardowych licznikow.
A u nas niema nawej tego w opcji. A szkoda bo inne marki maja to juz dostepne.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 09:06   #717
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał CHARONSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ty nie masz czasem MK3?
Bump:
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W manualu nic się nie dzieje. Przynajmniej u mnie.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 09:18   #718
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj stawać bliżej auta, keyless w drzwiach też ma czasem problemy i potrzebuje chwili, jeśli nie stoisz przy samym aucie, tylko trochę dalej i pochylisz się do klamki.
Co nie zmienia faktu, że ten system to kibel.
...a Koreańczycy rozwiązali to znacznie lepiej, bez konieczności machania nogą czy czegokolwiek innego, wystarczy zatrzymać się na 2s przy samochodzie z tyłu.
coś musieli zostawić na lifting.
nie da się ukryć, że z perspektywy czasu wrażenie jest takie, że zabrakło im paru miesięcy i jakichś 100 euro na egzemplarz żeby dopracować pewne rzeczy.
A co do skrzyni A8 - poczekajcie, aż dobijecie do przebiegu kilkudziesięciu kkm, dopiero zobaczycie jaki to kibel. Jak już wcześniej pisałem, w ASO powiedzieli mi w twarz, że w sumie najlepiej by było, jakby mi się ta skrzynia w końcu rozpadła, wtedy dostanę następną xD.
Stary 24-10-2019, 09:27   #719
Tomek_ST-line
Postów: 237
Blizej stawac juz sie nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro mam kolejna wizyte w ASO, znowu lista usterek jest spora.
Bede gadal z wlascicielem salonu czy isteniej mozliwosc zamiany na inny model bo do Focus nie mam juz sil.
Co miesiac stoi kilka dni w serwisie a ja musze doplacac do raty po 100-150€ za wynajem auta zastepczego.
W tej cenie to bym sobie Mercedesem jezdzil, kurcze blade....
Stary 24-10-2019, 10:05   #720
tryhp3
Postów: 921
No to w 2019.75 jest to poprawione przy jednoczesnym wywaleniu keyless z tylnych drzwi... tj. zawsze jak jadę i wracam z pracy otwieram tylne drzwi. Tj. staje przy tylnych drzwiach a tu zonk, robię pół kroku w bok, wychylam się i dotykam palcem przedniej klamki i się otwiera...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
