![]() Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Pacjent Kuga 2.0 TDCi 140koni, 2012rok. Potrafi zgasnąć w czasie jazdy. Czasami trudno odpala. A czasami wszytko jest ok. Skąd może brać się powietrze w paliwie między filtrem a pompą tak jak na filmie z linku? Zaczęło się po ostatnim tankowaniu - chyba. Filtr wymieniany 2 lata temu. Ale dziwne jest to, że nie wywala żadnego błędu na desce nawet jak zgaśnie motor.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka |
#2 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
#3 |
Model: Kuga
Postów: 97
Tak też zrobię. Dzięki.
#4 |
Model: Kuga
Postów: 97
Filtr i oring wymieniony i jest lepiej, ale...
Zaraz po wymianie było idealnie 》film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po przejechaniu ok 20km jest tak》 film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Obserwacja będzie zatem trwała dalej ![]() Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Wystarczy wyjąć wtyczkę wiązki i ją obejrzeć - w przypadku nadpalenia od razu to widać i wtedy "winowajca złapany jest na gorącym uczynku".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 |
Model: Kuga
Postów: 97
Dzięki. Sprawdzę to.
#7 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Kuga II
Postów: 36
Tak, sprawdź wtyczkę elektryki na filtrze. To tykająca bomba. Na zewnątrz nie widać co się tam dzieje w środku. Nie tak dawno wymieniałem cały kompletny filtr, bo wypaliło tak mocno, że wyleciał pin z gniazda. Choć u mnie nie było problemu z nieszczelnością układu paliwowego, to niektórzy pisali o takiej przyczynie.
#8 |
Model: Kuga
Postów: 97
Wypinałem wczoraj przy wymianie filtra ale nie zwróciłem na to uwagi. Chociaż wydaje mi się że było ok.
#9 |
![]() Imię: Rafał
Model: Kuga II
Postów: 36
Dodam jeszcze, że powietrze mogło się znaleźć w układzie właśnie przez brak dobrego styku. Auto gasło Ci w czasie jazdy lub nie chciało zapalić. Silnik nie otrzymywał danych o paliwie z filtra, wypalił to co było w listwie i zrobiła się "próżnia". Gdy znowu wtyczka miała dobry styk, pompa znowu podała paliwo i tak powstawały bąble w przewodach. Taka jest moja hipoteza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Wtyczka na puszce filtra to tylko zasilanie grzałki paliwa w filtrze (zapobiega w zimie wytrącaniu parafiny na filtrze i zatykaniu go tą parafiną). Tam nie jest zbierana żadna informacja. |
| Tagi |
| paliwo |
