Stary 28-04-2018, 18:08   #291
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
pamietaj ze nie tylko zacisk ale i jazmo, jest inny ksztalt klockow.
moim zdaniem lepiej zainwestowac w nowe, nie masz gwarancji w jakim stanie sa uzywane,
ja mialem w mk3 zalozone poliftowe i niestety rowniez przestal dzialac reczny, zacisk do wymiany
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 10:08   #292
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
To faktycznie, jak mam wymienić klocki pod nowy zacisk (które są w miarę świeże) to bardziej mi się kalkuluje kupić regenerowane i takie jak powinny być.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 11:57   #293
Dannyso
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 27-08-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 130hp
Postów: 7
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odświeżam kotleta ponieważ walczę aktualnie z ręcznym hamulcem
mam ten niechcący współpracować samoregulator tj. w temacie:
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam sposób naprawy napinacza ręcznego w poście powyżej.
Jak obiecałem tak pisze. Dobrałem się do tego samoregulatora przy ręcznym. Odrazu powiem że efekt nie jest rewelacyjny, ale zadowalający. Wcześniej ręczny mi łapał na 8 ząbku teraz mi łapie na 3-4.
PS. Jeśli ktoś by potrzebował to moge umieścić szczegółowy opis demontażu środkowego panelu (czy jak to się nazywa)
Ręczny zaciągam do samego końca a samochód dalej jedzie, linka wydaje się napięta. Jak pogoda dopisze zajrzę jeszcze pod spód jak to wygląda (stan linek)
Gdzie dokładnie jest ten post Lukasa? Jak wy zabraliście się za naprawę swoich ? Nie ukrywam że jeśli się da, to chciał bym naprawić aktualny. Psikałem smarem penetrującym natomiast poprawy w działaniu nie widzę. (A przestał całą noc) Zbliża się TUV wielkimi krokami więc pora to ogarnąć (Samochód już kupiłem z wadliwym ręcznym, teraz próbuję przywrócić wszystko do stanu używalności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Dannyso ; 29-07-2019 o 12:03
Dannyso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 19:37   #294
hazok
Zarejestrowany: 02-01-2007
Model: MK3
Postów: 33
Ja zdjalem linki z zacisków i rozlaczym z trójnik na środku auta. Jeden koniec wkrecilem do imadla drugi w kombinerki na WD założyłem igłę że strzykawki zalalem cały pancerz WD i ruszalem tam I z powrotem żeby rozruszac linkę w pancerz. Cały zabieg x2. Poskładać do kupy i wyregulować na trojniku. Miałem identycznie jak Ty. Ręczny lapal na jeden ząbek teraz łapie od początku
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
hazok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 21:16   #295
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Regulacja na trójniku to tylko w polifcie albo jak ktoś wywali samoregulator a da dźwignię z polifta... U mnie działa ekstra ale to za sprawą tego, że właśnie dałem nowe zaciski tył, plus linki i klocki. Minus taki, że dźwignia stara z samoregulatorem i łapie wysoko (ale łapie). Chciałbym to poprawić i póki co nie chce wymieniać dźwigni. Też byłbym zainteresowany tutorialem naprawy/poprawy samoregulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2020, 12:22   #296
Piterf95
Zarejestrowany: 28-06-2016
Silnik: 2.5l
Postów: 4
Domyślnie Nie da się zaciągnąć ręcznego, jest zablokowany.
Hejka mam taki problem, może zacznę od początku.
Mondeo mk3 z 2004r.
Problem zaczął się od tego że nie dało u mnie się zaciągnąć ręcznego(był jakby zablokowany) myślałem że zapieczony ogólnie oddałem auto do mechanika, gdy zaczął to robić ogólnie miał problem z odpowietrzeniem no ogólnie się nie dało stwierdził że padła pompa hamulcowa, więc kupiliśmy nową ale dalej się nie dało, klocki też wymienione, a tarcze ok, mechanik odpuścił(ogólnie nie miałem czasu czekać bo za 2 dni miałem wyjeżdżać za granicę) hamulec był mega miękki i łapał na końcu, więc oddałem auto do Forda ASO, no oni też nie mieli pojęcia o co chodzi coś tam udało się odpowietrzyć ale mówili że to jeszcze nie to ale nie mają już pomysłu co to jest... No hamulec łapał lepiej ale no Serio to nie było to, ręczny zaczął działać ale słabo(pewnie kwestia podkręcania) ale nawet tego nie zdążyłem zrobić to ręczny przestał działać i znów jest zablokowany... Ostatnio tak z ciekawości podciągnąłem go znów zaczął działać i później znów przestał hehe no dziwne, a co najlepsze hamulec ogólny już bardzo dobrze łapie i hamuje ale no ręczny nie działa.
Czy może ktoś z was ma jakiś pomysł?
Ostatnio edytowane przez Piterf95 ; 25-01-2020 o 14:12
Piterf95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 21:17   #297
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Nie da się zaciągnąć ręcznego, jest zablokowany.
Pomysł mam taki że powinieneś sprawdzić zaciski czy aby na pewno odpowietrznik są w górnej jego części czyli nad przewodem hamulcowym to może tłumaczyć zapowietrzenie i niski pedał hamulca zasadniczego, ręczny to pewnie uszkodzona dźwignia lub zapieczona na amen linka, tu żadnej filozofii nie ma to prosty mechanizm do zdiagzowania.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 09:30   #298
Piterf95
Silnik: 2.5l
Postów: 4
Zaciski są dobrze zamontowane, ogólnie też były robione zapomniałem dopisać, że były wymieniane uszczelki i cylinderki.
Ogólnie hamuje już dobrze, jedyny problem to znów ten ręczny, a jak mogę sprawdzić czy linka jest zapieczona?
Tylko trochę dziwne że ten ręczny raz działa a raz nie
Stary 25-08-2020, 09:05   #299
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 218
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ktoś robił ręczny w ten sposób ? Dołożenie sprężyny
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2020, 10:12   #300
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
nie rozwiązuje to problemu. Te zaciski rdzewieją wewnątrz na dźwigni ręcznego.
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:29.
